News Keith McMillen K-Mix verfügbar
  • Ersteller Ersteller RECORDING-Redaktion
Mixer-Controller und Audio Interface-Hybrid.
Nachdem sich die Veröffentlichung des innovativen Mixer-Controller und Audio Interface-Hybriden mehrfach verschoben hatte, ist das K-Mix nun verfügbar. Der K-Mix von Keith McMillen verbindet ein 8-kanaliges 24bit/96kHz USB-Audiointerface mit einem programmierbaren Mixer inklusive Stand-Alone Funktionalität und berührungsempfindlichen Controller, welcher komplett ohne bewegliche Bauteile wie Fader oder Knöpfe auskommt.
K-Mix von Keith McMillen verbindet ein 8-kanaliges 24bit/96kHz USB-Audiointerface mit einem programmierbaren Mixer inklusive Stand-Alone Funktionalität und berührungsempfindlichen Controller, welcher komplett ohne bewegliche Bauteile wie Fader oder Knöpfe auskommt. Neben 8 symmetrischen Ein- und Ausgängen (plus 2 unsymmetrischen Ausgängen) überzeugt der K-Mix mit seiner neu entwickelten ultra low-noise μPre Vorverstärker durch einen exzellenten Klang. Die Mixer/Controller-Einheit hat 8 angenehm empfindliche Touch Fader mit je 12 LEDs, einen Master Touch Fader mit 24 LEDs, 4 Touch Drehregler mit je 16 LEDs, sowie 9 Channel-Select-Tasten, 4 Bank-Select-Tasten und 17 Funktions-Tasten. Ein 3-Band semi-parametrischer EQ, Compressor/Limiter, Noise-Gate und ein Master-Reverb mit individuellen Kanal-Sends runden das Bild ab. Auch für 5.1 oder 7.1 Surround-Anwendungen ist der K-Mix bestens geeignet.
Features im Überblick:
  • 24 bit/96 kHz USB-Audiointerface, programmierbarer Mixer und Controller
  • Stand Alone Betrieb
  • 24 bit AKM Wandler
  • 44.1, 48, 88.2 und 96 kHz
  • 8 symmetrische Eingänge (2x XLR/Klinke Kombibuchse, 6x Klinke 6,35 mm) +28 dBu
  • 8 symmetrische Ausgänge (Klinke 6,35 mm)
  • 48 Volt Phantomspeisung
  • 2 unsymmetrische Ausgänge
  • 2 Ultra low-noise μPre Vorverstärker
  • 8 Touch Fader
  • Master Touch Fader mit 24 LEDs
  • 4 Touch Drehreglern mit je 16 LEDs
  • 9 Channel-Select-Tasten
  • 4 Bank-Select-Tasten
  • 17 Funktions-Tasten
  • Compressor/Limiter, Noise Gate pro Kanal
  • 3-Band semi-parametrischer EQ pro Kanal ±18 dB cut/boost
  • Master Reverb
  • 4 Surround Panner
  • 5.1, 7.1 und 8.1 Surround
  • 1 Micro-USB (Audio I/O, MIDI I/O, Power)
  • 1 Mini-USB (MIDI I/O via KMI Expander, Power)
  • Abmessungen: 235 x 167,5 x 40 mm
  • Gewicht 709 g
Der K-Mix von Keith McMillen kostet 699,00 € (UVP). Weitere Informationen gibt es auch hier.
interessantes teil. 700 ocken ist allerdings auch ganz schön happig...
twinnpeaks
  • Artikel Artikel
11K
twinnpeaks
twinnpeaks
  • Artikel Artikel
5K
  • Artikel Artikel
6K
