Nein bei mir läuft alles 100% stabil. Und seit 64bit unter Vista auch alles super schnell. Zur Zeit bin ich hochzufrieden.
Zum MPD32 habe ich mal eine kleine Anleitung geschrieben:
Das geniale am MPD32 ist, dass man ihn als "3 Geräte gleichzeitig parallel" einsetzen kann. Ich nutze ihn einmal als Drumpad, dann noch als Steuergerät für die Fader / Panorama / Solo / Mute - Steuerung im Hauptmixer sowie als Transporttool. Durch die ebenso geniale Controllersteuerung in Cakewalk kannst du also z.B. gleichzeitig auf die Pads schlagen und einen Synth erklingen lassen, die Fader im Mixer bewegen und die Recordtaste für die Aufnahme drücken.
1.
Die Ansteuerung der Software - Synths geht ohne Probleme. Hier brauch ich sicher nix zu schreiben.
2.
MPD als Controller des Hauptmixers einrichten:
Du öffnest zunächst ein leeres Projekt. Dann öffnest du das [g=365]Synthesizer[/g] - Rack und gehst unter dem Punkt <Einfügen> in das Verzeichnis <[g=8]Plugin[/g] Layouts> und dann weiter zu <Layouts verwalten>.
Dann wählst du die [g=8]Plugin[/g] Kategorie Bedienfelder an (ganz unten im linken Fenster) und wählst im mittleren Fenster <Registrierte Plugins> den Eintrag <Cakewalk Generic Surface> an. Sodann klickst du den Button <Import> an und fügst damit die Datei <MPK32.spp> von der AKAI - [g=420]Cd[/g] zu Sonar hinzu. Auf der [g=420]CD[/g] ist diese Datei übrigens im Ordner <Sonar> zu finden. Damit hast du zunächst den MPD32 in das Generic Surface unter Sonar hinzugefügt. Das ist eine Gerätespezifische Datei wie du gleich sehen wirst.
Jetzt schließe den [g=8]Plugin[/g] Manager und gehe unter die Registrierkarte <Optionen> und dann weiter zu <Controller\Bedienfelder>. Füge jetzt einen neuen hinzu - und zwar (wie hätte es auch anders sein können): Nicht den ACT [g=32]MIDI[/g] Controller sondern das Cakewalk Generic Surface (bitte auswählen). Für den [g=32]MIDI[/g] IN/OUT wählst du bitte jeweils den MPD32 Midikanal 2. Jetzt das Fenster wieder schließen.
Dann gehst du in die Controller / Bedienfeld Eigenschaften. Das ist in der Regel ein eingerichtetes Element in der Symbolleiste. Falls es noch nicht auftaucht kannst du es unter <Ansicht\Symbolleisten> unter Punkt 8 anwählen. Wenn du dann die Eigenschaften geöffnet hast, klickst du auf <Preset> und - OH WUNDER - der MPD32 ist da!!! Der MPD49 ist übrigens von Sonar aus schon mit dabei.
Jetzt ist es gleich geschafft.
In dem Feld <Number of Track Strips> gibst du die Anzahl der Kanäle ein, die du mit dem MPD32 bearbeiten willst. Im Klartext: Jeder Kanal ist 1 Fadereinheit im Hauptmixer. Ich habe z.B. 16 Kanäle angewählt. Du hast ja immer 8 Fader vom MPD32, die du A/B/C - mäßig maximal auf 24 Kanäle switchen kannst. Kannst also auch 24 eintippen - braucht man aber selten. Bedenke, dass der MPD32 nicht wahnsinnig viel Parameter steuern kann - wähle also diejenigen aus, die für dich am sinnvollsten erscheinen.
Mein Setup:
Parameter 1: Volume
Parameter 2: Pan
Parameter 3: Solo
So bald du den Parameter anwählst, gehe jeweils rechterseits im Feld <[g=32]MIDI[/g] MEssage fpr the current SONAR parameter> auf den Punkt <Controller> und klicke mit der Maus auf den LERAN - Button. Dazu ziehst du dann den entsprechenden MPD32 - Fader und schon ist die Zuweisung erfolgt.
WICHTIG:
Du musst dir die Mühe machen und im MPD32 jeweils den Fader den zugehörigen Panregler und den Solobutton auf den gleichen Midikanal zu legen.
Bsp:
Fader1 + Panregler1 + Solobutton 1 sind alle auf Midikanal 1.
Fader2 + Panregler2 + Solobutton 2 sind alle auf Midikanal 2.
usw bis runter zu Kanal 16 oder 24 (viel Spaß)
MPD32 für Transportfunktion einrichten
Für die Transportzuweisung gehst du genau so vor, nutzt jetzt aber nicht den MPD32 als Preset sondern den MPD49. Der hat nämlich die gleichen Transportzuweisungen. Und dann wählst du keine Parameter wie Volume oder Pan an, sondern klickst rechts unten auf die <Global Parameter> STOP / PLAY / FORWARD usw... Dazu immer den LEARN Button klicken und dann siehst du die [g=111]Trigger[/g] Message eingeblendet. Das geht eigentlich alles recht fix. Alles andere in diesem Menü braucht dich nicht zu interessieren.
Du hast dann also 2 Generic Surfaces eingerichtet. Beachte dabei dass jedem ein anderer Midikanal zugeordnet werden muss.
Tja und das wars dann eigentlich auch schon. Ist doch alles ganz einfach oder??? Wenn man das einmal gemacht hat läufts wunderbar.
