Kein Ton vom Mikrofon
  • Ersteller Ersteller Aaaaarrrrrr
A
Aaaaarrrrrr
Hallo
Ich will/wollte meine Sprachaufnahmen künftig mit einem Kondensatormikrofon machen und habe mir deshalb ein Rode N1a + Focusrite AudioInterface gekauft.
Nun habe ich alles angeschlossen und wollte aufnehmen, was aber nicht funktioniert.Nur wenn ich den Gain Regler voll aufdrehe und ins Mikrofon schreie sehe ich minimale Kurven und kann beim abhören, voll aufgedreht, nur ein leises flüstern und ne Menge rauschen hören.
Phantomspeisung ist aktiviert.Ich habe als DAW die Testversion von Reaper.Da ich mich zum ersten mal damit beschäftige dachte ich evtl hab ich was nicht richtig eingestellt und habe es in Audacity versucht, wo dann das Flüstern zu hören war.
Was mache ich falsch?
ich kenne jetzt das Focusrite Interface nicht, aber da fehlt wohl die 48 V Phantomspeisung (Knopf ?) Oder Du hast kein symmetrisches Kabel dran gemacht ? Oder Dein Preamp Eingang steht noch auf "Line" anstatt Mic ? (vielleicht auch ein Knopf ?)
Welches Interface denn genau, was hast Du fuer ein Kabel um das NT1A damit zu verbinden, an welche Buchse hast Du es angeschlossen ?
Die 48V Phantospeisung habe ich aktiviert (Knopf zum ein/aus schalten).
Was ist ein symetrisches Kabel? Ich benutze das Kabel das beim Mikrofon dabei war(XLR).
Sonst sind am AI keine Knöpfe mehr und auf MIC habe ich in Reaper umgestellt
8i6, XLR Kabel, an den XLR Eingang des AI
Das klingt prinzipiell schon mal richtig... evtl. ein Problem mit den Einstellungen in der Focusrite-Software (Routing)
Aktuelle Treiber und der Kram vom Focusrite drauf?
Bereits zwei Kollegen hatten nach der erst-Installation damit keinen Erfolg (usb 6), nach Update/neu Installieren gings.
Was zeigen die Signal- und Overload-LED's an, wenn Du so ins Mikro schreist?
Wenn da kein Pegel ankommt, während Phantomspeisung an ist und Du von der richtigen Seite ins Mikro sprichst, liegt ein Kabel- oder Mikrofonproblem vor.
Routing-Problem kann an sich keines sein - das Routing betrifft nur die Wiedergabe, für die Aufnahme werden die Eingangssignale direkt zur Software "durchgereicht".
Wenn an den LED's Pegel angezeigt wird, kontrolliere die Anzeigen in der Scarlett MixControl. Wenn auch hier Pegelangezeigt wird, sollte es in Reaper auch funktionieren. Vielleicht hast Du in Reaper den falschen Eingang ausgewählt?
Clemens
Gerade gemacht, hat aber nichts an meinem Problem verändert
wenn ich reinschreie leuchten sie auf
In der MixControl werden die Pegel auch angezeigt allerdings nur wenn ich ganz nah am Mikro bin und sehr laut rede/schreie
Wie sieht's denn mit der Stromversorgung aus? Ich lese gerade, das 8i6 läuft nicht bus-powered.
AI wird mit Netzteil betrieben
Blöde Frage: du hast aber nicht zufällig den "pad" gedrückt?
Weiter: hast du auch mal den zweiten Preamp getestet?
Wie hörst du das Signal eigentlich ab?
Kannst Du ein Foto machen wie Du das Mikro hältst bzw. Positioniert hast, wenn reinsprichst?
(Thema Einsprechrichtung)
Unabhängig davon scheint mir eine Komponente defekt zu sein. In der MixControl-Software werden immer in ankommenden Pegel gezeigt. Die sollten - auch bei falscher Einsprechrichtung seutlich sichtbar sein.
Hast du irgendein anderes Mikro, um den Eingang des Scarlett zu testen? (Ausleihen?)
Dann wüsstest Du, ob das Scarlett oder das Mikro eine Macke hat.
Clemens
Oder dynamisches Mikro testen? Probier alles aus, selbst wo du dir nicht vorstellen kannst, dass da der Fehler liegt ;)
Weiß leider nicht was du damit meinst
Ja
Einmal über Köpfhöhrer (AI) und einmal über normale Notebook Soundkarte/Lautsprecher
Aber da ich bei der Aufzeichnung ja keine Frequenzkurve sehe..
Kannst Du ein Foto machen wie Du das Mikro hältst bzw. Positioniert hast, wenn reinsprichst?(Thema Einsprechrichtung)
Ich habe natürlich auf alle erdenkliche Weise ins Mikro gesprochen außerdem hat es eine Markierung so dass man sieht wo vorne ist
Da ich schon einige Zeit Probleme damit habe und es mittlerweile mein 3. AI ist kann es wenn ein defekt vorliegt eigentlich nur das Mikro sein
Das o.g. ist mein erstes und einziges und wenn ich es nicht bald zum laufen kriege steige ich wieder auf digitale VoiceRec um und schmeiss das andere auf den Müll
<img src="https://recording.de/uploads/smil454280e3a8c80.gif" alt="" data-mce-src="https://recording.de/uploads/smil454280e3a8c80.gif">
paar screenshots vom Routing
Zum Testen:
In Deiner MixControl sind zur zeit alle Ausgänge mit DAW1-2 belegt. So wirst Du nur das HÖREN, was in Reaper passiert (oder nicht passiert). :(
Klicke rechts unterhalb/neben dem "Routing-Preset"-Button sind zwei Buttons, die im Moment auf DAW 1 / DAW 2 stehen und rechts daneben mit Line-Output 3 bzw. 4 beschriftet sind. Das sind die gleichen Ausgänge wie für den Kopfhörer. Stelle hier statt DAW 1/2 Mix1 ein.
Dann hörst Du auf dem Kopfhörer direkt das, was zum Eingang reinkommt.
Ist das mehr/lauter?
Clemens
Kenne Reaper nicht, aber gibt es da eventuell einen "Mithören"-Button?
Das gleiche wie vorher.
Die restlichen Einstellungen sind aber korrekt?
Mal abgesehen davon, wenn ich mit meinem 20€ USB Mikro etwas aufnehme dann sehe ich die Frequenz Kurve der Aufnahme und wenn ich die nicht sehe dann heisst das doch, dass kein Signal rein kam/aufgenommen wurde, oder?
Klick mal auf den "In/Out"-Button mit dem Lautsprecher-Symbol, quasi unten rechts unter "fx" in der Spursteuerung. Der kennt drei Zustände, die man durchklicken kann, einer davon ist "stumm" (der ist bei dir eingeschaltet).
