kein sound bei audiodatei einfügen
R
rufus
guten tag
Ich kann wenn ich audiodatei einfügen klicke und dann eine audiodatei anwähle keinen sound hören.
Habe [g=539]cubase[/g] sx3 windows wista
woran kann das liegen?
leertaste drücken.
oder dein problem genauer beschreiben - so kann man kaum was damit anfangen.
Gruß,
Michael
Ich möchte mir samples aus meiner bibliothek anhören die ich dann auch in das projekt einfügen möchte. Bis jetzt hab ich das immer mit audiodatei importieren gemacht da öffnet sich ja ein fenster mit dem browser. wenn ich dann die datei anklicke kann ich sie nicht hören. der player läuft aber kein sound kommt über die lautsprecher.
Ich glaube, dass es mit der Wista-Version nicht kompatibel ist.
Spaß beseite.
Hast du eine Audio-Spur geöffnet und das Sample durch die Media-Bay
reingeladen?
Versuch mal den Pegel etwas höher zu setzen.
Edit:
Hast du den richtigen Audio-Treiber ausgewählt? Sprich den Asio4All?
Im sequenzer läuft alles einwandfrei. gibt es evtl. auch eine andere (einfachere) methode die sounds auszuwählen und vorhören befor ich sie ins projekt einfügen möchte?
Der Fragensteller meint die Vorhörfunktion, die man
beim importieren von Audiofiles üblicherweise nutzt.
Die befindet sich oben links im Pool und hat nichts mit
Audiospuren zu tun ...
Schalte mal den Audition-[g=183]Bus[/g] und das
ganze Controll-Room Gedöhns ab.
Vielleicht liegt es daran.
Vielleicht hast Du aber auch den Fader im Pool
einfach nur runtergezogen.
reingeladen?
In [g=539]Cubase[/g] SX3 gibt es keine Mediabay.
Das gibt es erst ab Cubase4.
Im Poofenster ist der Pegel auf max. Den Audition Regler hab ich ganz runtergestellt. Leider ist das Problem immer noch vorhanden.
Hat es etwas mit der Systemsteuerung meines Pc's zu tun?
Also ich habe jetzt [g=539]Cubase[/g] neu gestartet und die Funktion geht wieder. Vielen Dank für eure Beiträge....
rufus
Hat er nicht am Anfang angeschrieben gehabt und ich kann nicht Gedankenlesen.
Okay, das SX3 die Meida-Bay nicht zur Verfügung steht wusste ich nicht.
Man lernt dazu.
Yamaha888, Du weisst doch:
Wenn jemand eine [g=539]Cubase[/g]-Frage stellt, dann ist es immer [g=539]Cubase[/g] SX3 ...
:D
Hat er es anschließend erstellt? Oder habe ich es nicht sehen wollen?
Peinlich, peinlich.
Ja, stimmt immer diese SX3ler :)
