Kein Audio bei Cubase 7
  • Ersteller Ersteller Mukkkk
Mukkkk
Bekomme gar kein Audio, bitte helft mir.
Windows 7 64 Bit, 4 gb, Focusrite Scarlett 2i4 Audio Interface, alle Treiber sind aktuell, ist natürlich eine registrierte Version von C7.
Alle Einstellungen, VST Verbindungen sind korrekt und der Rechner ist für Recording optimiert.
ich höre den Monitor über das Interface, aber es kommt kein Signal an. Allerdings wahrscheinlich auch nicht raus, da z.B kein Ton vom Click zu hören ist.
Wer weiß was?
:welcome:
Am besten einmal ein paar Screenshots von Deinen Settings posten (Treiber, VST-Verbindungen, Spureinstellungen [Routing]).
Dankeschön! :-)
Hier die Screenshots
Reaktionen: Saurus
kannst du nochmal ein bild von dein eingängen und ausgängen machen?
(F4 drücken)
Controllroom an oder aus? Falls an, mach den mal aus. Reiter "Studio" in den Vst-Verbindungen
Der markierte Bereich da hätte mich auch interessiert:
Unter VST Verbindungen finde ich nur Ein- und Ausgänge...Kein control Room.
Steckverbindungen stimmen alle
teste mal versuchweise den FullDuplex Treiber und schraub mal den Buffer versuchsweise nach oben.
Welche Spur willst du denn überhaupt hören?
Bei der Git-Spur musst du nach der Aufnahme den Monitor-Button ausschalten.
Hast du den Direct-Monitor Regler (der schwarze 3. von rechts) mal geändert?
Wo hängen deine Boxen/Kopfhörer dran?
Es kommt gar kein Signal an, 0,0.
Boxen hängen am Interface, genauso wie der Kopfhörer.
Ich hatte letztens Mal kurz ein Signal, das klang aber wie Schrott, und blieb dann ganz weg.
Stehe auch im Kontakt mit den Focusrite Kundenservice ,die mir schon Vieles empfahlen, bisher aber ohne Erfolg.
Teste nachher mal den Treiber...
Hast Du die Geschichte auch mal mit dem Onboard-Sound des Rechners ausprobiert?
Hast Du das Scarlett an einem anderen USB-Port ausprobiert (evtl. auch an einem anderen Rechner)?
Hörst Du anderweitig Sound (Media Player) über das Interface?
Diesen Satz verstehe ich nicht ganz. Was meinst Du mit "Monitor"? Bildschirm? Oder Monitor-Boxen?
