Kaufrausch Hardware! Interface - Abhöre - Kompressor?
Zahlt es sich aus, den Octamic vors Scarlett zu hängen? Das hat nur eine 24bit/96khz Wandlung
Verstehe Deine Frage nicht. Wieso "nur" ? Willst Du tatsächlich mit 192khz aufnehmen ? 96 khz ist mehr als ausreichend, ich nehme mitterweile nur mit 44,1 auf. 24bit ist natürlich sehr wichtig.
Hast eigentlich recht! :)
Update:
Neumann KH120a sind bestellt
Hast eigentlich recht! Lächeln
Update:
Na, dann viel Freude damit ! Ich nutze übrigens den M-Audio Octane ADAT Preamp+Wandler an meinem Fireface 400 und bin sehr zufrieden. Mit etwas Glück bekommst Du ihn um die 200€ als Gebrauchtgerät. Ob der Octamic 2 einen Hauch besser ist, weiß ich nicht. Der Octane ist definitiv besser als der Octamic 1, welcher mit recht mittelmäßigen Preamps daherkommt. Die DMP3 Preamps sind m.E. wirklich klasse. Aber er kann nur 44,1 und 48khz.
Na das ist mal ein Tipp! :) Danke!
Nach dem werd' ich Ausschau halten!
Kurzes Update:
Neumann KH120A eingetroffen und getestet - MANN MANN MANN was für ein Klang! :)
Alles ist wunderbar definiert und obwohl sie kleiner sind als meine vorherigen Monitore, denk ich nicht mal dran einen Sub dranzuhängen! Herrliche Basswiedergabe!
Jetzt werden erstmal alle alten Mixes ausgegraben und gegengehört! :)
Kurzes Update:
Neumann KH120A eingetroffen und getestet - MANN MANN MANN was für ein Klang! Lächeln
Jetzt werden erstmal alle alten Mixes ausgegraben und gegengehört! Lächeln
Schön zu hören, daß es aufwärts geht. Mir ist vor fast 2 J. auch die Klappe runter gefallen, als ich von meinen alten Prodipe Pro 8 auf M-Audio DSM2 umgestiegen bin. Die gabs im Abverkauf für schlappe 500€, statt 1500€. Welch wunderbare Werkzeuge. Viel Spaß beim Mischen. Man ist übrigens extrem viel schneller und auch sicherer mit guten Monitoren.
Kann ich nur bestätigen :)
Unglaublicher Unterschied!
@Steffi
Ist der BSS DPR 422 auch was?
Herzlichen Glückwunsch Shagal,
ja die Neumänner sind echt Sahne. Bin auch voll zufrieden. Sub ist da wie gesagt meiner Meinung nach nicht nötig !!
Ps: Du kannst hinten an der Box per Jumper switch die LED´s dimmen oder auch aus schalten.
Yeah danke! :) Hab schon gedimmt ;-)
Weiteres Update:
Octopre ist auch schon da. Alle Synthies fix verkabelt und noch einige Kanäle übrig :)
Was jetzt noch fehlt:
Mic
Ich bin grad voll auf Röhre
Was sagt ihr zum Lewitt LCT 840/940?
Auf die Röhre würde ich, vor allem in der Preisliga, keinen Wert legen. Von Lewitt hört man Gutes. Ausprobieren. Ich empfehle Dir DAS in Hamburg. Arnd leiht Dir für geringes Geld mehrere Mikros, die Du dann in Deiner Aufnahme-und Wiedergabeumgebung testen kannt. Der Leihpreis wird bei Kauf voll angerechnet.
Guter Tipp, danke! :)
Mal neugierig bin:
Gibt's einen bestimmten Grund, warum's Dir egal ist ob Röhre oder nicht?
Ich hab's mir im übrigen unter anderem deswegen gedacht, weil meine Hauptsängerin eine sehr klare Aussprache hat. Klingt zwar wunderschön, kommt aber manchmal etwas hart. Ich hoffte, die Röhre würde etwas "weicher" sein.
Röhrenschaltung sind grundsätzlich schwieriger zu handeln, damit aufwendiger und teurer. Deshalb hat Neumann damals das Usi entwickelt, obwohl es mit dem U 47 + U 67 sehr lange sehr erfolgreich war. Das fängt mit der separaten Sapnnungsversorgung an. Von Microtech Gefell gibt es ein sehr teures Röhrenmikro, das kommt mit 48 V aus und hat die geliebte M7-Kapsel (Neumann).
Wenn Du mit Niere auskommst, würde ich das MT 71 von MG empfehlen.
http://digitalaudioservice.de/microtech-gefell-mt-71-s.html
Du kannst bei Arnd für wenig Geld mehreer Mikros bestellen, um sie in Deiner Umgebung zu testen. Der Leihpreis wird auf einen späteren Kauf eines Mikros dann voll angerechnet.
Hab schon mit Arnd telefoniert, er hat mir das TAB Funkenwerk UM17 empfohlen. Das werde ich in jedem Fall mal antesten :)
Das Gefell sieht natürlich auch gut aus :-O
Nur Niere würde mir reichen
Update:
Arnd hat mir geraten für meine Bedürfnisse die Aufnahmekette umzubauen
Octopre wird umgetauscht auf einen Audient ASP 808
Funkenwerk UM17 bestellt
Im Raum steht jetzt noch der schon empfohlene BAE 1073
Der wirds wohl auch
Der wirds wohl auch
Den hab ich auch von ihm!
Sehr empfehlenswert!!
RK
