Kann man bei Magix Musik Maker Großmembranmicros anschließen??
  • Ersteller Ersteller Timbosious
T
Timbosious
Hey Leutz!!!!
bin ein homerecorder -Neuling... hab mir vor kurzem son bissel Equipment angeschafft... u.a. MMM2008 producer edition und das T.Bone SC-450-
zudem ein interface , da ja das Mic Phantomspannung braucht...
MMM erkennt mein interface und das Mic funktioniert auch...trotzdem schaff ichs net das das Mic irgendwie ausschlägt??
kann mir jemand weiter helfen- wär cool!
THX,
Timbosious
ja moin und herzlich willkommen "an board" muahahrr...
Was genau hast du denn da für ein Interface? Ein Interface haben heißt ja nicht automatisch, dass es auch Phantom-Spannung bringt... und: ist da ein Preamp inklusive? oder wie sieht das aus? Da wären ein paar Informationen gut ;)
Wenn alles richtig verkabelt ist und Phantom-Spannung an ist, dann kann es eigentlich nur noch an einer Einstellung in der Software liegen - ich kenne MMM aber mal gar nicht... du solltest aber einer Spur einen Eingang des Interfaces zuweisen können.
Und dann... ins Mikros sabbeln und freuen, dass es funktioniert ;)
Swazzey
Moin...
jo, das is das Tascam US-122L (mit Phantompower)
ich glaub auch eher, dass es ne Einstellung in der software is.... deshalb wollt ich ma fragen, ob hier irgendjemand dieses Microproblem bei Magix Musikmaker2008 überwunden hat und mir verraten kann, was das für ne beschissene Einstellung is!!
HeLP Me!!!
so long,
MR. Timbosious
Das Signal-LED des US-122L schlägt aus, wenn du ins Mikro reingröhlst? ;)
Natürlich geht das, du brauchst für die [g=76]Phantomspeisung[/g] nur einen Adapter von Gardena auf Drehstrom.
Punkt Punkt Punkt.
(Medientechnik-Insider, befürchte ich.)
Das Interface wird im MMM erkannt, gut. Dann musst dus natürlich noch als aktiv auswählen (*hüstel*) und wahrscheinlich vor der Aufnahme die Spur(en) auf die du aufnehmen möchtest "scharfschalten".
Klick doch einfach mal auf die Pegelanzeige der Spur, mal links, mal rechts, oder vielleicht hat auch der Record-Knopf im rechten oberen Eck noch einen kleinen "Unter-Knopf". Da müsstest du alles Relevante einstellen können.
Irgendwo in der Spuransicht oder im Mixer solltest du auch noch einen Monitoring-Knopf haben (meist mit einem kleinen Kopfhörer oder Lautsprecher drauf), da kann man -in der Regel- einstellen ob man das aufgenommene Signal beim Aufnehmen gleich hört und ob die Pegelanzeige auch anzeigt "ob Signal kommt" auch wenn grade keine Aufnahme läuft.
Tut mir leid dass ich alles nur so vage beschreiben kann, und ich lauter "sollte" und "dürfte" verwende, aber ich bin seit ein paar Jahren nich mehr so fit bei Magix.
Hoffe jedenfalls das hilft ein wenig.
Ich habe auch das Tascam US 122 L. Dort einfach die [g=76]Phantomspeisung[/g] anschalten und dann, wie Caleb sagt, im Music Maker auf dem "Record" Button in der Transportkonsole in den "Unterknopf" in der rechten oberen Ecke klicken. Im folgenden Menü als Device dein Tascam auswählen und für Vocals die Aufnahme auf Mono stellen, ansonsten nimmst du nur einen Stereokanal auf.
Das müsste soweit klappen, in Samplitude funktioniert's auch so.
Gruß,
Archi
Punkt Punkt Punkt.
Pruuust ^^
zum Thema:
Dinge die du prüfen könntest wären?
- [g=76]Phantomspeisung[/g] auch an?
- Interface im Musicmaker ausgewählt?
- [g=105]Gain[/g] vernünftig eingestellt (vermutlich am Interface oder im Treiber?)
- Spur "scharfgeschaltet" sprich für die Aufnahme aktiviert?
