Kann es jemand von euch versuchen?
  • Ersteller dannaj89
dannaj89
tachwohl!
hier hab ich eine Aufnahme des Flügels. Er wurde mit 4 mics aufgenommen, dies hier ist das "hauptmic"...
Mein problem: nach längerem ausprobieren schaffe ich es nicht, einen Equalizer so einzusetzen, damit der aufgenommene Klang nicht mehr so dumpf klingt.
Sagen wir mal so: Die aufnahme sollte mehr nach einem Fender-rhodes/guten keyboard klingen...
Ich wäre sehr froh, wenn es jemand versuchen könnte, der mehr erfahrungen hat. vielen Dank.
http://rapidshare.com/files/48348305/Piano01.wav.html
gruss
dan
es klingt für mich etwas holzig, hohl. würde mal so bei 600Hz anfangen nach einer resonanzfrequenz zu suchen. diese dann mit ein paar db runterschrauben. sonst finde ich den klang eigentlich nicht schlecht.
und ein rhodes (hatte mal eines) besitzt nun wirklich fast keine höhen. wenn dann nur durch verzerrung.
So besser ~> http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=371031 ?
EQ-Einstellungen bei diesem Sound =:
64 Hz +4 dB
130 Hz +2 dB
260 Hz +1 dB
500 Hz +3 dB
1 KHz +4 dB
2 KHz +6 dB
4 KHz +7 dB
8,3 KHz +4 dB
16,5 KhZ +2 dB
Gruß...
Jörg
klingt mal besser...der klang in den höhen ist jedoch nicht sehr schön...
vielen dank!
mit was für einem equalizer hast du das gemacht?
einfach merhere vierband-eq's benützen? und mit welchen qualitäten hast du abgesenkt bzw. angehebt?
gruss
dan
Hab einfach nur mal kurz den Standartgraphic-EQ von Sonar 4.0 genommen um mal zu probieren.
Ohne jegliche Feineinstellung einfach nur auf die Schnelle an den Schiebern gespielt.
Aber so hast du in etwa einen Anhaltspunkt wo du ansetzen kannst.
Hier noch ein Link zur weiteren Hilfe ~> http://www.bws-tonstudio.ch/equalizer.htm
Gruß...
Jörg
dannaj89
Ein FenderRhodes ist etwas vollständig anderes als ein akustischer Flügel.
Das weisst Du.
Die akustische Aufnahme mit diesem Ziel zu eq-en hat etwas "perverses" an sich.
Hier ein etwas neutralisiertes Piano.
http://www.file-upload.net/download-364529/Piano1.mp3.html
Du kannst da versuchen ab 3 kHz mit einem Shelf-[g=43]filter[/g] nach Geschmack anzuheben.
Ebenso die Tiefen unter 120 Hz mit einem Shelf greifen.
Nitro
Hi
Ich würde neu aufnehmen, bis es klingt.
Du kannst mit dem EQ natürlich eine Menge verbiegen,
klingt dann aber bei einer schwachen Aufnahme nicht mehr so gut.
Download
Meine Gedanken dazu
BLUE-S-MAN
@ blue-s-man
also du hast beim "piano original" nix verändert?
könntest du mir die eq-einstellungen für das zweite beispiel aufschreiben? danke
gruss
ich muss mit dem material auskommen, das ich hab. ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen: mir fehlt das damals verwendete aufnahme-zeugs, die Zeit und die Möglichkeit, einen flügel überhaupt (nochmals) aufnehmen zu können!
gruss
4K
