Kanalausfall...
  • Ersteller brainbuzz
brainbuzz
brainbuzz
Bei meinem HI-Fi [g=182]Amp[/g] (Onkyo TX-7420) scheint ein Kanal
im Arsch zu sein...
Irgenjemand 'ne Idee, wo man da mal
gucken könnt (Bauteil)? Oder gleich wegwerfen?
Verdammt, ich häng an dem Teil..
Gruss BB
Haste den Kanal noch über Kopfhörer oder is alles tot? Boxen schon getauscht oder an die (falls vorhandenen) zusätzlichen Boxenausgänge angeklemmt? Ist der Kanal ab und zu noch zu hören wenn Du die Potis oder irgendwelche Schalter betätigst?
Hy Deathmachine,
Kanal hat nur phasenweise Aussetzer oder
kracht ganz erbärmlich. Hab noch 'n anderes Boxenpaar
und 'n Lautsprecher > gleiches Resultat.
Momentan läuft es
gerade. Wenn man am Lautstärkeregler
oder am [g=184]Balance[/g]-Regler dreht ändert sich
eigentlich nix bei den Aussetzern... Hab das
Gefühl, dass der [g=182]Amp[/g] 'ne gewisse "Warmlaufphase"
braucht. Was mit Signal vom CD-Player schneller geht
als vom Rechner. Oben genanntes Phänomen tritt meistens
beim "Kaltstart" auf.
Gruss
BB
Ich würde dann mal entweder auf ne defekte Lötstelle tippen oder noch eher auf einen Poti den nen Schlag weg hat. Selbes Problem hab ich mit meinem uralten HiFi-Verstärker nämlich auch, da liegt's am Balanceregler. Kannst mal versuchen ne Runde Kontaktspray an strategisch wichtigen Stellen zu verteilen und gucken ob's dann besser wird.
Danke für den Tipp.
Hab noch Kontaktspray.
Meld mich dann noch mal...
Tschühüss
BB
@Deathmachine:
scheint dann wohl der Poti gewesen
zu sein. Wär ich nicht drauf gekommen.
Vielen Dank! Du hast mich echt glücklich
gemacht. Lass uns heiraten...
BB :p :p :p
