Kanäle automatisch abspielen
  • Ersteller Ersteller Kapetan
K
Kapetan
ich bin derzeit an meiner Diplomarbeit dran und vorerst erklär ich euch mal um was es geht:
Das Projekt heißt Octopus und es geht darum, dass wir mit Microcontrollern Motoren steuern, die wiederum Licht und SOUND steuern sollen.
Hier die Problemstellungen und Zielsetzungen:
Problemstellung:
In Octopus geht es darum, dass mit Hilfe von Kameras verschiedene Geräte angesteuert werden. Das Projekt beeinhaltet primär das Auslesen/Anpassen der Bilddaten, die die Kamera aufnimmt und die Einspeisung dieser Daten, in ein microcontrollergesteuertes Servomotorensystem. Das System steuert verschiedene Licht- und Soundeffekte, „selbstkomponierte“ Musik sowie verschiedene Audioformate.
Zielsetzung:
• Das System muss selbstständig auf bestimmte Bewegungsabläufe des beobachteten Objektes agieren und reagieren
• Das Beobachtungssystem muss explizit zwischen sich bewegenden und nicht bewegenden Objekten unterscheiden können.
• Das microcotrollergesteuerte Lichtelement muss auf die analysierten Daten entsprechenden reagieren
• Es werden die verschieden Kanäle des Musikstücks virtuell auf das Aquarium aufgeteilt. Je nachdem welche Bereiche vom Objekt durchquert werden, wird der zugehörige Soundkanal des Musikstücks aktiviert.
Der letzte Punkt macht mir Sorgen.
Wir nehmen mal an ich hab irgendein Stück mit 9 Kanälen. Ich sollte dieses Stück jetzt nacheinander abspielen lassen.
Das heißt:
Kanal 1: Drum, spielt ab, bis zum aktivieren des 2ten Kanals, danach z.B. die Flöte usw....
Der Kanal wird aktiviert durch ein Betreten eines gewissen Bereiches, de rmit Sensoren ausgestattet ist.
Hat irgendjemand eine Ahnung mit welchem Prog man das ansteuern könnte? Das Programm sollte dan von außen her steuerbar sein mit irgend einem Programmiercode, der ihm sagt "Aktiviere beim betreten des und des Bereiches den 2ten Kanal und spiele ihm dynamisch zum Drum ab" (If Anweisung vllt, etc....)
Hat jemand ne Ahnung?
was du suchst sieht mir schwer nach einer API (Schnittstelle für externe Programme) für z.B. [g=70]Sequencer[/g] aus. Dass es das gibt ist sehr wahrscheinlich, dass du das vom Hersteller bekommst ist eher unwahrscheinlich.
Aber was ist mit [g=32]MIDI[/g]? Habe zwar selbst wenig Ahnung davon, aber [g=32]MIDI[/g] tut letztendlich auch nix anderes als Ereignisse zu steuern.
Viel Erfolg noch,
Mo
Unter Umstaenden gibt es Sequenzer die du ueber ActiveX ansteuern kannst, habe das aber selbst noch nicht gemacht.
Wenn dann eher Audacity oder Kristall, vielleicht hast du Glueck und findest da etwas.
gruss, Chris
Ich wuerde am Ehesten bei den Jingle-Playern suchen.
Sounds auf Knopfdruck abzufeuern kann ja heute jedes Betriebssystem von sich aus schon, sollte also eigentlich kein wirklich grosses Problem darstellen.
Im schlimmsten Fall wuerde ich wohl fuer jeden Sound nen eigenen Mini-Player benutzen, winamp zB kann minimiert und in mehreren Instanzen gestartet werden.
