Kabel-Kauf
  • Ersteller Ersteller fA-Q
F
fA-Q
Monitore : Yamaha hs80m
Monitor-Controler:(https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_nano_patch.htm)
soundkarte :esi maya
habe so gut wie 0 Plan davon u mich beim letzten Kauf schon vertan, da ich die Gebrauchsanweisung der Sounkarte nicht gründlich u den Hinweis " der maya44 Ausgangs- u Eingangsanschluss benötigt ein 6,3 Stereo klinke auf 2x 6.3mm mono klinke y kabel" überlesen hatte.
hoffe ihr könnt mir helfen
Es kann bestimmt jemand helfen. Aber was ist denn die Frage?
welche Kabel ich für dieses Equiptment brauche
2x aus der maya soundkarte raus auf
2x XLR oder 6.3mm Klinke in den MonitorCotroller
Und dann 2x Klinke auf Klinke (mono) in die Monitore.
herzlichen dank
Ich würde hierfür "Stereo-Klinkenkabel" verwenden. Genauer gesagt TRS-Klinke. Sowohl das NanoPatch als auch die Monitore haben symmetrische Anschlüsse.
Ein sinnvolle symmetrische Verkabelung scheitert im Moment nur an den unsymmetrischen Ausgängen der Maya44.
Wenn Du irgendwann eine andere Soundkarte hast, oder aufgrund der Nebengeräusche in eine DI-Box zwischen Maya und NanoPatch investierst, hast Du dann trotzdem schon die optimalen Kabel für diesen "Streckenabschnitt".
Clemens
ich hab jetzt zur Verbindung von nanoPatch u Monitor dieses hier bestellt:
(https://www.thomann.de/de/cordial_ccfi_15_pp.htm).
-funktioniert das Kabel nicht, oder würde sich lediglich die Qualität bei einem "Stereo-Klinkenkabel", der TRS Klinke, verbessern?
Dieses Kabel ermöglicht keine symmetrische Signalführung. Im Moment verbessert oder verschlechtert das nichts.
Später wirst Du nochmal kaufen müssen...
Clemens
Das war jetzt Quatsch und clemensvill hat auch schon erklärt, warum.
Symmetrische Verbindungen sind unsymmetrischen IMMER vorzuziehen. So darfst du dich anschließend nicht über Brummen und ähnliches beklagen...
EDIT: Oh, zu spät. Da war jemand schneller. Aber Quatsch ist es trotzdem!!
zum Beispiel
ich danke dir.schönen Abend noch
