jl cooper mcs 3800
K
koni
Hallo liebes forum,
ich habe nun ein mcs 3800 von jl cooper. diesen habe ich über midi an meinen mac angeschlossen,
(über midi in mein master keyboard und das über usb mit dem mac verbunden)
Logic pro 9 empfängt die midi daten und eine fader zuordung stimmt ebenfalls, der rest ist nicht belegt..
nun steht im logic manual dieser weg um den controller einzurichten:
to add JLCooper MCS3 control surfaces connected via MIDI
1 Make sure that your MCS3 units are connected to the computer via MIDI.
2 Choose Logic Pro > Preferences > Control Surfaces > Setup.
3 Choose Install in the Setup window’s New menu.
4 Select the MCS3 from the list in the Install window.
5 Click the Scan button.
wenn ich nun auf den scan butten drücke passiert leider nix..
falls jemand von euch überhaupt erfahrung mit dem controller gemacht hat würde ich mich auf eine antwort freuen.(ich finde im netz nicht viel über jl cooper..)
viele grüße
Wenn Logic scannt, sendet es midibefehle und wartet auf die Antwort vom Gerät.
Hast Du die Midiverbindung in beide Richtungen hergestellt?
Clemens
hey clemens,
nein ich habe nur midi out vom mcs in den midi in vom keyboard. muss ich auch den midi in vom controller in den midi out vom keyboard stecken? welchen sinn hätte dieses rein für mein verständnis;)
gruß
ps oder kann logic keine mididaten senden, wenn der midi out vom keyboard nicht mit dem midi in vom controller verbunden ist?
Midi geht immer nur in eine Richtung. Vom Out zum In. Deswegen gibt es ja Out und In Buchsen.
Wenn Logic scannen soll, müssen Daten in beide Richtungen fliessen - also zwei Kabel.
Clemens
ok danke dir, hab jetzt so angeschlossen, leider behebt dies aber nicht das problem.. hast du noch ne idee?
Ist der Midi-Out des Masterkeyboards auch ein Rechner-Midi-output?
Schau Dir mal im Audio-Midi-Setup (->Dienstprogramme) die Midi Seite an.
Clemens
doch das sieht danach aus, hab es auch noch mal an ein interface angeschlossen (Focusrite Saffire 6) dort passiert aber leider auch nix, logic scant da in endlosschleife..
Hast Du mal ins Handbuch für Benutzeroberflächen geschaut?
Muss man evtl. die MCS in einen speziellen Modus versetzen?
Clemens
hey ne da kann man auch nichts finden.. eingentlich sollte loic dann scanen und den controller finden...
Ich finde den MCS3800 nicht bei den gelisteten Benutzeroberflächen im Handbuch.
(Nur MCS3, CS-32 und Fadermaster 4/100)
Ich würde mal bei JLCooper nachfragen, was man da machen kann.
Der Compatibilitäts-Check ( http://www.jlcooper.com/_php/compat...cprod=MCS-3800+MIDI&check=Check+Compatibility ) ergibt "HUI-Emulation with Built in Midi" - wie das genau am MCS aktiviert wird weiss ich nicht ...
Clemns
vielen dank clemens ich schreibe die mal an.
grüße
so ich habe nun eine antwort bekommen, das mcs3800 soll über 2 wege mit logic funktionieren. im learnmode und über das mackie hui.
falls jemand einen tip hat wie ich den mcs3800 als mackie hui emulieren kann schreibt mir bitte.. ich probier so lange rum :)
So ich habe jetzt die Lösung:
Make sure that your HUI devices are connected bidirectionally with the computer, using a MIDI interface.
Choose New > Install in the Setup window.
Select HUI in the Install window.
Click the Add button.
Select the added device in the Setup window, then set the MIDI In and MIDI Out parameters
asappropriate.
Vielen Dank für die Hilfe
grüße
synthpark
clemenserwe
clemenserwe
Can
Navar
N
Can
Obsolet
O
