Jam-Session mit 2 PC (Cubase - Ableton), Abgleich Click
L
Lahui
Moin zusammen,
seit Kurzem mach ich mit einem Kumpel Musik zusammen... es soll in die Elektro-Richtung gehen. Jetzt haben wir ein rein technisches Problem: wenn wir mit unseren 2 PCs live jammen wollen, gibt es ja das Problem mit dem Takt halten! Unser Click ist nur dann gleich, wenn wir genau gleichzeitig auf die Play-Taste drücken.
Hat da vielleicht jemand eine professionellere Lösung, als einfach nur gleichzeitg zu starten? Gibt es irgendein Trick um die 2 Programme vielleicht zu vernetzen, so dass beide genau gleichzeitig anfangen zu spielen, wenn einer auf Play drückt? Oder gibt es vielleicht irgend eine Hardware die zwischen die PCs geschaltet werden muss?
Ich zähl auf euch :)
Das kommt auf die Fähigkeiten Eurer Softwares an.
Eine bessere DAW-Software bietet die Möglichkeit über Midi Synchonisations- und Start/Stop- Signale zu senden/empfangen.
Die Midiverbindung könnte man z.B. mit diesem Treiber per Netzwerk herstellen: http://www.tobias-erichsen.de/rtpMIDI.html
Clemens
mit zwei Ableton PCs funktioniert das wunderbar.
Einfach über Midi Kabel und Audio Interfaces.
Gruß,
Kalli
@Kalli
müssten in Ableton dann noch irgendwelche Voreinstellung getätigt werden? Oder reicht da einfach das zusammenstecken aus?
Danke schonmal für eure Tipps!
5K
stromzoo
stromzoo
5K
akl
akl
9K
Audix
5K
ollo123
ollo123
