Ist es möglich...
Hi! ich hab ne m-audio 2496. ist es möglich den ausgang zum eingang zu routen und wenn ja, wie muss ich was einstellen?
Gruß und danke
also softwaretechnisch sicherlich nicht;)
is ja keine rme:D
du kannst aber den ausgang mit dem
eingang per chinch kabel verbinden.
ich würde dann nur einen die wiedergabe
von einem der beiden stummschalten.
mfg
Torn
wozu brauchst dudas eigentlich,
also du kannst schon wählen ob du zb.
den ausgang oder den eingang "abgreifen willst"
zb du spielst im media player einen
film ab und nimmst den ton in cubase auf.
mfg
Torn
klar :D
naja werd ich wohl eine spur meines mixers opfern.
trotzdem danke :)
ja genau das will ich machen. wie geht das?
du musst als aufnahmequelle "[g=226]monitor[/g] mixer" wählen.
dann wird alles aufgenommen was auf dem pc abgeht.
wenn du zb einen film laufen hast, dazu ein song ud du in fl
im pianoroll rumspielst,wird das alles aufgenommen.
sowas geht am besten win wavlab oder sound forge.
mfg
Torn
ah danke. genau das hab ich gesucht. jetzt kann ich endlich von games und dergleichen samplen :D
