inverse gate für sidechaining?
  • Ersteller Ersteller karaokenico
K
karaokenico
gibt es ein [g=77]VST[/g] [g=8]plugin[/g] für inverse gate? ich nenn's jetzt mal so.
Es soll also immer dann aufmachen wenn über sidechain kein
Signal anliegt.
Verwenden will ich es, um bei Gesang nur am Schluß z.B. einen Echoeffekt
einzublenden.
Momentan ist mir nur das Verfahren über den Kompressor bekannt
(heißt wohl Ducking).
Wenn's kein inverse gate gibt: wie stell ich dann den Kompressor am
besten ein ([g=359]Threshold[/g], Ratio, Attack, Release)?
Nein, so nennt man die Einstellung beim Gate wenn es genau anders herum funktionieren soll.
einzublenden.
Automatiserten AUX send verwenden
vielleicht sollte ich nochmal ausführlicher darstellen, wie ich es mir dachte:
Vocals Spur1 (send auf Sidechaining von Vocals Spur 2)
Vocals Spur2 (Kopie von Spur1, aber mit Sync-Delay mix 100% und
"inverse gate" bzw. Kompressor mit sidechaineingang)
also immer, wenn vocals spur 1 trällern, soll die Kopie mit 100% delay
mix nicht zu hören sein. Läßt das Trällern nach, so soll das Echo zuschlagen.
@fritz: bei automatisierten AUX-Send müßte ich ja überall die Lautstärke
Kurve einzeichnen, oder? Oder gibt's da einen Automatismus?
Ja, du müsstest halt überall wo du den Effekt haben willst, den send pegel des Aux-Kanals hochziehen, eben zeichnen oder mit dem Fader, ja nachdem wie deine Software das jetzt ermöglicht.
Ich mach das jedenfalls so und ist wohl nich der schlechteste Weg.
edit: aha, [g=539]cubase[/g]. Da kann man eh "malen" auch, oder? Finde ich am einfachsten.
Wieso 2 Vocal Spuren?
Du gehst von deiner Vox Spur in einen Auxsend.
Dieser Auxsend geht in einen "Effektkanal" der zuerst das Duckinggate und dananch dein Delay hat.
Das war´s.
Ansonsten nen Sidechainenden Kompressor mir Ratio möglichst hoch, im Idealfall unendlich, Attack so kurz wie möglich und den Treshold nach belieben einstellen. Release so einstellen, dass das Echo zum richtigen Zeitpunkt kommt, bzw wenns ne Hold Funktion gibt Release kurz und die Hold so einstellen.
@wolfgang + bassniac: vielen Dank! Genau so werd' ich's machen.
Da habe ich wirklich zu umständlich gedacht.
Besten Dank auch an die anderen.
