interne MIDI-Effekte in Echtzeit aufnehmen ???
  • Ersteller Ersteller GOTOX
GOTOX
GOTOX
Hallo! Ich versuche nun seit Tagen, eine wie ich dachte, ganz einfache Sache hinzubekommen.
Ich möchte die Daten aus dem Stepdesigner oder Mididelay in Echtzeit auf eine neue Midispur aufnehmen und weiterbearbeiten. Bisher kein Erfolg, außer über einen externen [g=32]midi[/g] IN-OUT-Port.
Kann ich die Daten bei Verwendung z.B. des Stepdesigners als Sendeffekt über VSL-OUT1 senden und in der neuen Spur über VSL-IN1 aufnehmen?? Plugins darüber anzusteuern ist kein Problem nur aufnehmen funktioniert halt nicht.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Hallo Gotox,
probier doch mal volgendes:
Schalte den Kanal den du als Midispur haben willst auf Solo
dann gehst du auf [g=32]midi[/g] - [g=32]midi[/g] in [g=415]loop[/g] mischen
du bekommst ein kleines Menu angezeigt da musst du auf jedenfall
das Häckchen bei: "[g=84]insert[/g]-effekte einbeziehen" setzen.
hoffentlich ist das die Antwort auf deine Frage.
hello charlessilence, danke für deine hilfe!
die beschriebenen möglichkeit funktioniert einwandfrei, leider wird aber
nur der aktuelle stand exportiert...
ich würde die mididaten gerne in echtzeit aufnehmen, so das alle änderungen
die vorgenommen habe, an der entsprechenden songposition aufgenommen
werden und dann evtl. nachher einzelne bereiche bearbeiten.
mich erstaunt, dass ich überhaut keine infos zu VSL-OUT1 / VSL-IN1 finde...
freu mich über weitere antworten # GOTOX
