Interface via ADAT mit weiterem Gerät verbinden - Problem
  • Ersteller Ersteller Franky87
Franky87
Franky87
Hallo Leute,
ich habe ein Focusrite Liquid Saffire 56 und möchte es mit meinem M-Audio Profire 26 26 via ADAT-Kabel verbinden. Profire soll Slave sein.
Das ganze hat so schon mal funktioniert, aber anscheinend mache ich irgendeinen Fehler, denn das Signal, welches zwar im Profire da ist kommt nicht beim Master an.
Ich habe im Interface vom Profire die analogen Eingänge 1 - 8 auf ADAT Out A geroutet und an diesem Ausgang mein ADAT Kabel angeschlossen und es mit ADAT 1 In am Focusrite verbunden.
Das Focusrite läuft wie gesagt als Master-Gerät über Firewire, während es mit dem Profire nur per ADAT-Kabel verbunden ist.
Wo liegt hier der Fehler?
Vielen Dank schon mal!
gruß
Frank
Mal sehen ob das so klappt wie bei mit (2 ProFire 2626 über ADAT verkettet):
ProFire 2626 per FireWire anschliessen, im ProFire Control Panel den Stand Alone AD/DA Modus Sync Source WordClock. ProFire 2626 ausschalten und vom Rechner trennen.
Saffire WordClock Out auf ProFire 2626 WordClock In. ProFire fungiert nun als Wandler Mic 1 kommt auf Saffire ADAT1 rein, 2 auf 2,... 8 auf 8 und was denTakt angeht folgt die ProFire der Saffire.
hm... hab leider kein WordClock Kabel, geht das nicht über ADAT auch?
Ich meine auch, dass ADAT selber synchronisiert
Klappt nicht immer und kommt ganz auch die Geräte an, die Du kombinierst.
Du willst ja die Saffire als Master haben und somit wäre die 2626 Slave, da sich aber bei ADAT i.d.R. zum ADAT Signal sychronisiert wird musst Du entweder die ProFire zum Master machen oder WordClock dazuziehen.
Wir haben 2 ProFire verkettet, das ging ADAT Sync. Bei 3en hat es ohne WordClock gekratzt obwohl es identische Geräte sind. WordClock ist die sicherste Methode, am besten Hausbus.
A
Ausrufezeichen
A
