Interface: Intern oder extern?
L
landy
Drei Fragen an die Erfahrenen?
1. Schafft ein externes Interface (in der motu/rme-Liga) dieselben niedrigen Latenzen wie ein internes? Und machen bei einem internen mögliche Einstreuungen wirklich so viel aus?
2. Gibt es tatsächlich hörbare (oder nur messbare?) Unterschiede zwischen Firewire und USB?
3. Und inwieweit ist es sinnvoll, den Rechner anschlusstechnisch schon auf USB 3.0 vorzurüsten?
Ob intern oder extern spielt auf die Latenzen bezogen definitiv keine Rolle.
Einstreuungen wären zwar rein theoretisch denkbar, ich kenne aber keine interne Karte, die damit Probleme hätte.
Relativ oft zeigt sich dieses Phänomen allerdings bei billigem Onboard-Sound, aber der steht ja hier nicht zu Debatte.
Zum allgemeinen Verständnis:
Auf die Audioqualität wirken sich ausschließlich die Bauteile im analogen Signalweg einer externen oder internen Karte aus und nichts anderes.
Auf die Latenzen wiederum wirken sich ausschließlich die Leistungsfähigkeit des Prozessors und die effiziente Programmierung des [g=12]ASIO[/g]-Treibers aus und nichts anderes.
Das einzige, was eine externe Soundkarte zu sehen bekommt, ist ein fix und fertig vorberechnetes Stereosignal, das sie nur noch wandeln muss.
Dafür reicht sogar USB 1.1.
Die eigentliche Arbeit hat weit im Vorfeld der Prozessor erledigt.
Aus diesen Gründen kann es einfach prinzipiell zwischen USB, Firewire und Intern keinen Unterschied bezüglich Klang und [g=5]Latenz[/g] geben.
USB 3.0 ist toll, aber eher im Hinblick auf externe Festplatten und ähnliches.
Wenn man sich jetzt einen Rechner anschafft, sollte man schon drauf achten, dass er über USB 3.0 verfügt, da er ja die nächsten 3 bis 5 Jahre genutzt werden wird.
Super, vielen Dank für deine ausführliche Antwort.:)
Dann geht es jetzt nur noch darum, das Interface mit dem optimalen Treiber zu finden. Habt ihr da Erfahrungen?
