gonzo9juli
Hallo liebe leutz
Musik ist im Technoiden bereich angesiedelt
ich habe ein mächtiges problem oder vll versteh ich die sachlage falsch oder ich nehms zu genau... ich bin absolut planlos wie ich meine probleme händeln soll... ich bitte um sehr viele ratschläge und lösungsvorschläge die auf meine problematik eingehen... ratschläge wie "such dir doch einfach andere sounds bzw frequenzen" kann man sich sparen denn dann ist es nicht mehr die musik wie ich sie gerne hätte und wenn man dafür musiktheorie umschreiben muss dann soll es so sein... ich muss genau die töne nehmen die ich mir via digital "massive" Analog "sub37" kreire...
so eine beschreibung zu meinem problem:
Meine Kick liegt auf ca 40-50HZ mit druckpunkt um die 100-125HZ - meine Bassline durchläuft die gleichen frequenzen damit sie fett klingt. ich nehm der Bassline also schmalbandig die 40HZ (jenachdem wo der grundton oder der peak der Kick liegt) weg (kann schonmal um die -18db sein oder alternativ geb ich dem ganzen ein sidechain! ieviel trashhold soll ich dem ganzen zufügen bis er pumpt oder geht auch weniger?)
Gut, mit dem kann ich leben aber sobald ich der Kick den Druckpunkt lasse bei 100Hz und der bass was wegschneide bei 100 oder 200 oder 500HZ rum dann ist die bass nicht nur fad sondern sehr fad...
jetzt hätte ich bitte gerne lösungsvorschläge bis hierhin, wenn möglich...
weitere problematiken sind das ich sehr viele tieffrequentige töne verwende die immer wieder auftauchen. wie zumbeispiel eine Bass die bei 4.1.1 auftaucht bis zur 4.4.4 in takten gesehen durchläuft undzwar sehr deep bei ca 40HZ hochgefiltert durchläuft bis zu sagen wir 5Khz. also durchläuft auch der ton die benötigten frequenzen und sobald ich was von den wichtigen frequenzen wegnehme is es nicht mehr der ton der mir gänsehaut bereitet...
gibt es auch hierfür eine lösung? achja, wenn ich eine andere note spielen würde wäre natürlich die frequenz etwas verschoben und das könnte auch des rätsels lösung sein... so is es aber nicht weil wenn die tiefe bassline spielt nehmen wir mal an es ist eine bassline die von einer note lebt sagen wirmal einem "G" in einer beliebigen Mollleiter... ist meistens auch der Bass die die frequenz durchläuft auch ein "G"
So aber damit nicht genug dann hab ich noch 2-3 substraktiv erstellte töne die dann zwar nicht mehr die deepbass sektion durchläuft aber all diese töne haben ihre stärken trotzdem auf ca 200 oder 500HZ oder dazwischen drin. auch eine bassige fläche die als dauerton läuft passt dann nicht mehr mitrein... oder muss ich diesen dauerton zb nur runtergainen um einpaar db und es ist dann egal ob der die gleiche frequenz durchläuft weil der ja leiser sagen wir mal um -13db mitläuft
wenn irgendwelche passagen nicht richtig verständlich sind werd ich versuchen alles nochmal anders zu formulieren... aber so ist es eigentlich relativ gut beschrieben wo meine probleme liegen!
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
