Instrument nur auf einer Seite - wie ändern?
  • Ersteller Zeichen1
Z
Zeichen1
Hi. Wie kann ich das denn ändern wenn in einem Sample ein Instrument (gitarre in meinem fall) komplett auf eine Seite gepannt ist?
Mit wavlab funktioniert das denke ich, aber geht das auch Cubase 5 intern?
Ein Monosignal nicht auf einer Stereospur aufnehmen
Thorsten
Du kannst mit einem Rechtsklick auf den Panner den Modus umstellen (Dual-panner).
Schieb den L oder R in die Mitte.
Done
Super! Danke
Bin leider nicht zu Hause und kann es ausprobieren, aber hoffe ihr habt mich richtig verstanden.
Ich habe hier ein Sample - Aus einer Box kommt eine Gitarre und aus der anderen Percussions. ich will die Percussions weghaben und die Gitarre auf beiden Seiten haben.
Das funktioniert mit dem mit dem Dual Panner?
Nein.
Du hast eine Audio-Datei im Stereo-Format, rechts Gitarre, links Perkussion, richtig?
Dann wählst Du beim Importieren einfach die Option Stereo-Dateien auf Spuren aufteilen (so oder ähnlich heisst das, weiss ich jetzt auch nicht genau) und hast deine Datei die Du weiterverarbeiten kannst.
Nein.
Exportieren - Kanäle aufteilen anhaken -In's Projekt importieren...
Die Monospur die die jenige welche ist bearbeiten, die andere schädeln.
Ah ok. Das werde ich morgen mal ausprobieren, danke!
