also mal sehen:
- richtig verkablet (nochmal prüfen)
Jop alles okey von der Karte zum mischpult und teils zutück
- Verstärker eingeschalten (acuh mal prüfen
Mischpult ist an die kanäle gehen auch
- Was sagt die Systemsteuerung, hier sollte die INCA korrekt als Device angezeigt werden.
Inca ist Korrekt instaliert keine fehler alles da wo es sein soll.
- Was sagt der event Manager, wenn es bei der installation Probleme gab kommt man hier dahinter
Keine negativen eintragungen hatte ja keine instalations Probleme
- Ist das INCA Control Panel ansteuerbar
Ja die regler lassen sich lustig verschieben wenn man das Monitoring zeuchs anklickt hlört man das relai auf der karte klacken
- am besten die Inca Einstellungen 'resetten'. (es gibt dafür eine Funktion im INCA COntrol Panel, hab vergessen wie es heisst irgendwas mit factory settings oder so ähnlich)
Ja factory defaults hab ich gemacht.
-wie sieht es in der Systemsteuerung unter Sounds und Ausgabegeräte/Multimedia aus. (Hier sollte unter dem Reiter Audio bei Soundwiedergabe und Soundaufnahme die Inca stehen.
Jap steht sie auch hat sich selber da rein gepackt sieht gut aus was das angeht
Im Reiter Hardware sollte die Inca grundsätzlich aufgeführt sein.
Ja ist sie
- sind die Eingänge/Ausgänge der Inca auch scharfgeschalten. Dadurch das dies im Control Panel nicht auffällig farblich unterschieden wird, lässt sich dies leicht übersehen.
Mh ich denke ja sollte passen
- Hast du noch eine andere oder eine Onboard Soundkarte laufen? Wenn ja mal im BIOS deaktivieren.
Habe onboard karte aber im Bios abgeschalten
Wenn alles so ist wie es sein sollte, aber nichts funzt, dann solltest du dich an Thomann wenden. Ich nehme an du hast die Karte von dort, die ja auch für den Support verantwortlich sind.
Thomann hat zu audiotrak weiter geleitet und die sagen ich bin zu doof um die karte zu bedienen ( haben sie nicht direkt gesagt aber war so zu verstehen)
Mh wenn ich z.B: in winamp eine mp3 abspielen will sieht das sehr komisch aus winamp startet die mp3 immer wieder es kommt aber nichts raus. ( ich mein springt immer auf 00:00 die anzeige und dann zegt sie wieder etwas anderes an.
