ich hoffe man kann mir helfen...!
  • Ersteller Ersteller esginkom
E
esginkom
ich habe ein Problem.
Ich hoffe ich kann mein Problem richtig darstellen, damit ihr versteht was ich meine.
Also, angenommen ich habe 100 audiodatei (mp3 oder wav egal). Jeder datei hat ja einen Namen( text).
ich wil ohne das ich sie einzel eintippen muss die Namen bzw. Texte in Excel oder Notepad importieren, damit ich eine Liste erstellen kann.
Kann man sowas machen?
Wenn ja, wie und mit was...?
Danke im voraus
esginkom
- Eingeabaufforderung öffnen
- Folgende Zeile: dir d:\Musik /o:n /S /B > c:\inhalt.txt
Wobei das /S für alle Unterverzeichnisse steht, willst du nur das angegebene (z.B. d:\Musik), dann läßt du das /S weg.
c:\inhalt.txt wäre die Zieldatrei, in der die Liste exportiert wird
gilt für NT, 2000 oder XP. 98 und ME weiß ich net, obs so geht.
Das geht im DOS-Modus.
- Gehe auf Start/Ausführen
- Tippe: CMD
- Wechsle mit DOS-Befehlen in das Verzeichnis, dessen Liste Du ausgeben möchtest. Ein Beispiel: Du möchtest das die Dateien des Verzeichnises 'C:\Daten\Toll' ausgeben. Tippe dazu im DOS-Prompt 'cd 'C:\Daten\Toll' (ohne Hochkomma)
- Tippe nun: 'dir /b >c:liste.txt' (ohne Hochkomma)
Jetzt hast Du in der Datei liste.txt die Namen der Dateien aus dem Verzeichnis 'C:\Daten\Toll' stehen, die Du nach Exel o.ä. importieren kannst.
MEGA
hallo mega,
danke für dein Antwort, es hat geklappt.
Auch wenn manche Buchstaben gefehlt oder mit anderen Zeichen getauscht waren, hat es sein Zweck erfüllt.
nochmals danke
esginkom
hallo mkjack,
erstmal danke für dein Antwort.
Ich würde gerne wissen für was " /o:n " ist.
Die anderen Befehle in der Zeile habe ich verstanden, nur das mit dem /o:n habe ich nicht verstanden...
Wenn Du mir das vielleicht erklären würdest wäre ich dir dankbar.
MFG
esginkom
die Hilfe sagt folgendes :-D :
/O Gibt die Liste sortiert aus.
Folge
N Name (alphabetisch) S Größe (kleinere zuerst)
E Erweiterung (alphabetisch) D Datum/Zeit (ältere zuerst)
G Verzeichnisse zuerst
Also sorgt der Befehl dafür, dass die Einträge alphabetisch sortiert ausgegeben werden.
scheitert das ganze nicht an der 8-zeichen-dateinamenbegrenzung unter dos bzw. kommandozeilenebene?
ich bezweifle, dass alle deine mp3s dateinamen < 8 zeichen haben, oder?
nein scheiters nicht.
ich habe schon ausprobiert, es klappt sehr gut.
Außer das manche Buchstaben mit andere Zeichen getauscht waren hat es sehr gut geklappt.
@robocop...
Kommandozeile ist nicht das Gleiche wie DOS!
Es gibt div. Programme, die zwar sog. Konsolenanwendungen sind, aber nur unter Win32 laufen (z.B. ipconfig.exe). Da hat man auch keine 8 Zeichen Beschränkung.
gruss
MK
