Homerecording LEVEL UP (Hardware Tips gesucht)
  • Ersteller Ersteller Yannic1990
Y
Yannic1990
Hallo Leute ,
mit meinem folgendem Setup bin ich nicht mehr zu frieden.
Audix dp 7 Micß´s -> Phonic Helix Board 18 -> FW -> Mac Book Pro mit Logic 9
Die Aufnahmen klingen i-wie nicht mehr so wie ich es will !
hier eine TEST AUFNAHME : http://kiwi6.com/file?id=m0j6f60i7m
Meine Idee ist nun wie folgt :
Ich habe bei ebay und anderen anbietern gesehen das die analogen mischen
sehr billig weggehen. ich hatte da ein mackie 32 8 Bus im Auge.
weil ich nun mikrofon technisch aufgerüstet habe könnte
die abnahme der drums wie folgt aussehen :
Bass Drum : Audix D 6 , Subkick
Snare : Audix i5 , Audix D2 (Rim) , Audix i5 (Bottom)
Tom 1 : Audix D2 , Subkick
Tom 2 : Audix D5 , Subkick
Overhead : R+L Audix ADX 51
HH : Audix ADX 51
Room : R+L Audix SCX 25
wären dann 14 Inputs.
Meine Idee und Frage ob es schlau ist wäre ob mann das mackie 32 8 Bus
mit den Mikros speist und dann alle snare mics auf einen bus legt also
vom prinzip schon den snare sound am mackie macht , also alle 3
kanäle zusammenmischt und dann die 8 bus in das alte phonic helix board
jagt.
Gibt es noch andere Wege ?
Lohnt es sich ein mackie anzuschaffen in zeiten des digitalen recordings ?
Oder doch gleich lieber pro tools hd ?
Hoffe das jemand antwortet
Also, so wie ich das verstehe brauchst du mehr Eingänge, richtig?
Willst du nur Drums aufnehmen?
Aber schonmal vorweg: Vorher summieren ist quatsch.
Ja das ist erstmal das Problem mit 8 Spuren komm ich
nicht mehr weit.
Nein Ich will ganze Bands aufnehmen.
Nur das Problem waren jedesmal die Drums.
Der Rest hat wunderbar funktioniert
Hat es denn überhaupt sinn noch analog aufzunehmen ?
Du nimmst ja nicht analog, sondern digital auf, denn dein Aufnahmemedium ist der PC...analoges recorden wäre mittels einer bandmaschine o.ä.
der unterschied zwischen deiner alten vorgehensweise und der neuen wäre lediglich ein weiteres glied in der analogen VERARBEITUNGSkette. Du ersetzt quasi das Helixboard durch den Mackie bzw. schiebst diesen davor und würdest ihn als Gainer und Pre-Mixer für die eigentliche Mixsession des recordeten materials in logic nutzen.
Insofern änderst du nicht die allgemeine herangehensweise, sondern lediglich das equipment.
