Hilfe zu Akai MPK 49 unter Cubase5
  • Ersteller Turnitup
T
Turnitup
Habe seit kurzer Zeit das Akai MPK49 in Verbindung mit Cubase5.Zur Zeit stört mich ziemlich die Anschlagdynamik beim Einspielen.
Da ich noch ziemlich neu bin im produzieren, möchte ich dieses feat. gerne am Anfang ersteinmal ausblenden.sprich egal wie fest ich die Tasten spiele der Ton bleibt von der klangstärke gleich.
Kann man dies einstellen bzw. umstellen, und wenn wo?In der Bedienungsanleitung finde ich nichts dazu.
Weiter würde ich auch gerne die PAds am Keyboard benutzen.Diese sind aber sehr feste zu drücken um ihnen Töne zu entlocken.hatte früher im DJ Bereich das Korg Nano Pad benutzt um samples zu spielen beim auflegen.dort musst man lediglich leicht dagegen kommen und schon wurde der Effekt abgespielt.
Habe zu diesem Thema zwar eine Einstellmöglichkeit gefunden, jedoch bewirkt diese für mich kaum wahrnehmbare veränderungen!
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
das mit den MPC Pads ist ein Problem bei den MPK´s das daran liegt das die einfach zu tief liegen!
Es gibt da ein paar Tips, aber damit gefährdet man die Garantie. Bzw. natürlich nicht, wenn man das "unsichtbar" wieder rückgängig macht ;)
Dafür muss man aber etwas basteln: http://grrr3g.wordpress.com/2010/09/08/pimp-my-mpk25/
Da gibt es auch einen Umrüstkit, wenn man das nicht mit Klebeband oder so machen will: http://www.mpcstuff.com/akai-mpc-500--mpk-pad-corx-sensitivity-upgrade-kit-co500.html
Achja, was die Anschlagsdynamik angeht, so ist es beim MPK 88 So:
"Global" taste drücken und dann auf Seite 4 Blättern, da kann ich die Velocity Werte ändern. Aber leider steht bei mir im Handbuch das das nur für MPK 61 und 88 ist.
Aber irgendwo da sollte das ja auch fürs MPK 49 sein ;)
Edit: Die Umbauaktion würde ich nur machen, wann du weisst was du tust! Denn wenn beim Umbau ewas kaputt geht ist die Garantie natürlich weg!
So da ich grad nichts besseres zu tun habe: Da in der Anleitung auf Seite 16/17 : http://www.akaipro.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42&Itemid=73
Alles zum Thema Tastatureinstellungen ;)
Vielen Dank für die Antwort!Hast mir überall weiter geholfen!!
8K
YogiX
Y
5K
music-anderson
Schallwandler
Schallwandler
Schallwandler
16K
KoolKolle
KoolKolle
