HILFE! Problem mit dem Sound, er krazt...
  • Ersteller Ersteller jmasterp
J
jmasterp
Hey Leute bin neu in der Community und freue mich auf die Zeit mit euch;)
Okay genug geschleimt xD
Ich brauche dringend Hilfe!
Meine Kumpels und ich machen Musik recorden, schreiben...
hatten bis jetzt aber nur eine sehr "bescheidene" Ausrüstung.
So zum Thema xD
Wir haben uns folgendes gekauft:
ALTO S-6 [Mischpult]
http://www.audiomidi.com/S-6-Mixing-Console-P7206.aspx
AKG C 2000 B [[g=116]Mikrofon[/g]]
http://www.musik-service.de/Recording-[g=116]Mikrofon[/g]-AKG-C-2000-B-mit-Original-Klemme-prx395496956de.aspx
Mickabel und Popkiller...[aber das ist unwichtig]
jetzt mein Problem:
Ich habe alles angeschlossen und es funktioniert...nur wenn ich das Mic lauter stelle, fängt es an zu kratzen!
FRAGE:
Woran kann es liegen? Soundkarte oder falsche Einstellungen???
PS: Ich habe das Mischpult per Cinchkabel an den Mikrofoneingang der Soundkarte angeschlossen. Und ich habe nur eine onBoard Soundkarte (ich weiß, das ist nooby) aber kann es deshalb so stark kratzen?
Ich bzw. wir würden uns über eine Hilfe freuen ;)
Merci im vorraus.
willkommen im forum...
zu deinem problem:
ich nehme mal an das dass [g=116]mikrofon[/g] im mixer nicht übersteuert, oder?
an dem mikrofoneingang kann es aber genauso gut liegen! nimm den line-input, falls vorhanden. der mikrofoneingang hat eine höhere empfindlichkeit und ist daher für line-signal zu schwach. heisst, das dass linesignal mehr leistung hat, als ein mikrofonsignal.
wenn du z.b. ein [g=116]mikrofon[/g] in einen line-input steckst, ist das signal sehr leise...
danke für deine mühe aber ich habe noch probleme es ganz zu verstehen *sry*
es fängt hier schon an:
"ich nehme mal an das dass [g=116]mikrofon[/g] im mixer nicht übersteuert, oder?"
was heißt übersteuert?
mhh also ich habe den mischpult jetzt im mikrofoneingang der soundkarte...und jetzt sollt ich es im line-in probieren?
bitte antworten...bin voll am verzweifeln
Hast du an deiner Soundkarte einen Line Eingang?
Wenn ja versuchs damit weil der Ausgang deines Pultes einen hoeheren Pegel rausschickt als die Soundkarte (Mit dem Mikrofoneingang) vertraegt und deswegen zerrt es.
was heißt übersteuert?"
Du musst schauen dass das Signal (deine Stimme), welches vom Mic
kommt, am pult den richtigen Pegel hat. An dem Kanal an dem das
Mic steckt sollte es ein PFL/SOLO Knopf geben. Den drücken und dann
einpegeln, d.h. am PFL-Meter, das ist die(hoffendlich vorhandene)
LED-Kette die auch den Master-Pegel anzeigt kannst du den Mic-Pegel sehen
wenn du hinein sprichst. Kommt der Pegel in den roten Bereich, musst du am
[g=105]Gain[/g]-Regler etwas zurück nehmen.
Das Pult solltest du, wie soundguy und Wolfgang beschrieben haben an den
line-Eingang deiner Soundkarte anschließen.
Viel Spaß beim ausprobieren...
Gruß Jörn
Okay mit line-in geht es :) thx leute!
Aber mir kommt die Aufnahmequalität schlechter vor, als die Qualität wenn ich einfach direkt über Lautsprecher spreche...es hört sich so bischen mhh wie soll ich sagen...es hört sich so leicht gedämft an als würde man was aus der Stimme rausfiltern...
Kann es an der Soundkarte liegen?
