Hilfe, Mac Pro rauscht
  • Ersteller JuMPsTyLE
J
JuMPsTyLE
Hey,
und zwar rauschen die Boxen wenn ich die PreSonus Firebox Soundkarte an meinen MacPro anschließe. Sonst ist alles von dem Stromkreis getrennt. Ist die Soundkarte an mein MacBook angeschlossen, rauschen die Boxen nicht. (Die MonitorBoxen sind direkt an der Soundkarte über Klinke angeschlossen)
Das Rauschen hört sich hochferquent an, ist ein gleichbleibender hoher Ton mit einem tieferen rauschen dazwischen was sich auch ändert, wenn ich irgendwas lade im speicher etc..
Die Soundkarte habe ich gearde eingeschickt gehabt, wegen nem kaputten FireWire Slot, und die wurde ausgetaucht.
greetz
was kann das denn nur sein?
plz help
Schon versucht die Boxen und Rechner an einen Stromkreis zu packen?
Hört sich nach einem Erdungsproblem an.
ja, ist definitiv ein Erdungsproblem, komisch nur dass es früher nicht da war, und dass der MacPro lauter rauscht als das MacBook.
Eben das ganze mit 2 anderen Tannoys ausprobert, die nur über + und - mit dem Strom angeschlossen werden (bei meinen eigenen Tannoys ist ne Masse im Stromstecker bei) und da rauscht nix.
Was mach ich jetzt mit meinen Boxen? Wegschmeissen?
Alternativ kannst Du von der Brücke springen, bringt aber keine etwas, daher nicht unnötig aufregen ;-)
Also hast Du ein Netzteil am Audiointerface? Wenn ja, weg damit. Ansonsten mal eine DI Box zwischen Interface und Boxen klemmen. Es muss eine passive DI Box sein und nicht gerade der billigste Driss, sonst hast Du erhebliche Klangverluste.
Sind die verwendeten Kabel symmetrisch ?
