Hilfe Beim Aufnehmen in Cubase sx 2 Bitte schnell Helfen !!!
  • Ersteller Ersteller KDN
K
KDN
Hallo
ALs erstes mal mein equipment Behringer Xenyx Fx 1002
T.Bone sc 450
und NUR eine onBoard soundkarte
Aber jetzt ma zum problem
Ich Möchte in [g=539]Cubase[/g] aufnehmen aber ich bekomme kein signal von eingang von [g=539]cubase[/g] ich hör alles was rauskommt aber es geht nix rein in [g=539]cubase[/g]
so hab ich alles angeschlossen
Mic >>> Mic 1 (Mixer)
Mixer Line In >>> Soundkarte Line Out
Mixer Line Out >>> Soundkarte Line In
Monitore >>> Main Out (mixer)
PS: Jetzt Kommt nicht mit bla bla scheiss soundkarte da ich mir eh bald nen neuen Pc mit soundkarte hol
Achja apropos soundkarte welche würdet ihr mir empfehlen ??
hast du in [g=539]Cubase[/g] den richtigen Treiber ausgewählt? (Geräteeigenschaften)
...ich kann dir auch Asio4all empfehlen, damit bekommst du die [g=5]Latenz[/g] etwas runtergeschraubt.
Empfehlung für ne Soundkarte kann man so pauschal nicht geben ;)
...wieviele Kanäle brauchst du?
...willst du USB, Firewire, PCI?
...solls vielleicht sogar ein USB-Audio/[g=32]Midi[/g]-Interface sein?
...wieviel kannst/willst du ausgeben?
danke für die schnelle hilfe
aber ich hab meinen mixer jetzt zurückgeschickt und bestelle mir die m-audio delta 1010LT une nen schnelleren pc
und wie kann ich den kanal eintstellen ??
bzw wie stell ich den Kanal "scharf" ??
- Passenden Eingang im Mixer wählen
- Kanal in Record-Modus versetzen
- [g=226]Monitor[/g]-Button drücken
Liest eigentlich niemand mehr das Getting-Started-Handbuch? :nonono:
thanks das wird mir bestimmt weriter helfen...
also den [g=226]monitor[/g] button MUSST du nicht unbedingt drücken. du musst nur gucken ob auch was ankommt. sprich, ob die spur wirklich was aufnimmt.
und den kanal kannst du einstellen wenn du unter "geräte" oben im menü auf "[g=77]VST[/g] verbindungen" gehst und dann die richtigen auswählst. natürlich musst du erst den treiber auswählen unter "geräte" und ganz unten "geräte konfigurieren"
Ich kann Dir zu [g=539]Cubase[/g] SX ein schönes Buch empfehlen. Schau mal bítte unter Kleinanzeigen. Ein großer Teil des Buches stimmt übrigens mit den original Handbüchern überein.
Ein richtig dicker Klotz.
Gruß Superstar
Mourinho0
systemfehler
