News Hercules präsentiert DJControl Instinct
Der Markt an DJ-Controller bleibt schier unersättlich ....
Der Hersteller Hercules bringt mit seinem DJControl Instinct einen DJ-Controller im Low-Budget-Bereich auf den Markt, der mit Audioausgängen und abgestimmter DJ-Software auf den Nutzer wartet. Unter dem Motto „Bereit dafür, den DJing-Instinkten freien Lauf zu lassen?“ geht das neue Produkt an den Start. Der Hercules DJControl Instinct folgt dem klassischen Zwei-Deck-Design und bietet dem DJ Zugang zur Dreifach-Klangregelung pro Kanal, den beiden Jogwheels inklusive Pitch-Schieber sowie diversen Einstellmöglichkeiten der mitgelieferten DJ-Software. Auch Cue-Punkte können direkt mit dem Controller angesteuert werden. Durch Drücken auf das Jogwheel soll das Scratchen genau so natürlich wie bei einer Schallplatte von der Hand gehen. Zudem regeln die Jogwheels auch die Abspielgeschwindigkeit (Pitch) und das Bewegen innerhalb von Tracks.
Im Prinzip ist der Controller auf die wesentlichen Funktionen einer digitalen DJ-Umgebung beschränkt, da mit ihm direkt per Controller Songs in die beiden Decks geladen, einander synchronisiert und gemixt werden können. Die integrierten Cinch- und Miniklinken-Ausgänge erlauben den Anschluss an eine Hauptanlage sowie das Vorhören mittels Kopfhörer. DJControl Instinct ist durch das Gewicht von weniger als 1 kg und mit Maßen von nur 19 x 26,5 cm einfach und praktisch überall hin mitzunehmen. Der Anschluss an den Computer erfolgt direkt über USB. Um denen zu helfen, die mit dem Mixen gerade erst beginnen, zeigt die mitgelieferte Software DJuced nicht nur die Beats in Musiktracks zusammen mit der Länge des Tracks an, sondern schlägt auch vor, welche Songs am besten für den anschließend abzuspielenden Track passen.
DJControl Instinct ist zur Unterstützung der Kreativität ausgelegt und ermöglicht es, Mixe mit Effekten, Loops, Samples und Hot Cue Points aufzupeppen oder mit dem Step-Sequencer anzupassen, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem ermöglicht DJuced das Speichern der eigenen Kreationen als Audiodateien, die mit Freunden ausgetauscht werden können.
Hercules DJControl Instinct wird ab Mitte Juni 2012 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 99,99 Euro erhältlich sein.
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
4K
music-anderson
