Heartbeat, EDM Instrumental - mit Song Story
  • Ersteller Ersteller scholz37
scholz37
scholz37
Musikmacher
Mein neuer Song "HeartBeat" mit 124 BPM arrangiert.
Die Herzschläge unseres Lebens in guten wie in schlechten Zeiten.
Gedanken zum Song:
Stell dir die unterschiedlichen Szenarien im Leben vor.
1. Du bist auf Urlaub in Thailand, fährst im Touristenbus durch Bangkok und siehst beim so durch die Stadt fahren plözlich 10 vermummte Ninjas vom Yakuza-Clan die mehreren furchtflüchtenden um ihr Leben rennenden jahreszeitbedingt offenherzig bekleideten europäischen Frauen hinterherhetzen. Als Mann und Kerl der immer rettet, Du weißt, du hast keine Chance – aber springst dennoch aus dem fahrenden Bus raus und hetzt den gefährlichen Ninjas hinterher und schubst von hinten einen nach dem anderen in den Graben.
Klar, hast nen erhöhten HeartBeat…🙃
2. Oder Du wirst so beim früh zurechtmachen in der StandartBadzelle für den neuen Day unerwartet in ne andere Dimension gebeamt, so aus dem Nichts heraus, und beim aufwachen denkst - das wars dann. Plötzlich findest Du dich auf einem riesen RaumschiffKreuzer wieder und siehst durch die Panoramascheiben das wirklich uuuuunglaubliche: wurdest mitten in eine “Intergalaktische Fehde“ gebeamt und siehst die waaaahnsinns Feuerblitze um die Raumschiffe herum nur so zucken. Es wackelt, ruckelt und zerfetzt wegend er Kampfblitze die Außenhüllen. Nahe bei dir jagt nen kleiner Raumkreuzer vorbei und siehst wie die zwei fantastisch attraktiven außerirrdischen Frauen mit grooooßen Augen im Cockpit wegen der ausgefallenen Umweltkontrolle die Luft ausgeht, du lehnst dich an die Raumschiffwand nach hinten und kommst da zufällig auf nem NotBeamrettungsKnopf und rettest so die beiden wirklich einzigartig außerordentlich attraktiven außerirrdischen mit großen wunderschönen Augen. Nachher, so im Danke sagen stellt sich heraus, dass waren zwei Koniginnen der einen sich bekämpfenden Familien Fehde-Parteien.
Klar, hast da auch nen erhöhten Heartbeat und bist froh noch lebendig zu sein. :oops:
3. Oder aber Du füllst zu Jahresbeginn dein Steuerbescheid aus und denkst so in paar Monaten gibt’s nen kräftiges Paket zurück: Und dann kommt der Brief vom Finanzamt und musst fett zurückzahlen.
Klar, da hast dann auch nen Heartbeat…:(
Und am Ende sitzt dann entweder zwischen den weggeschubsten Yakuza-Clan Fallobst,
oder im Raumschiffhangar mit offenem Blick auf die zerfetzten Raumschiffteile die durch die Leere schweben,
oder beim Finanzbescheid Brief öffnen zu Hause auf der Chouches und denkst:
was war den eben los..? :traurig:
Endweder es gefällt - oder nicht.
View: https://soundcloud.com/user-840617870/heartbeat
Packt mich nicht. Da fehlt etwas Eingängiges, was durchträgt und es baut keine Spannung auf. Da muss schon am Anfang was passieren, was einen einfängt und das muss gesteigert werden. Abgesehen davon ist der Sound ziemlich dünn.
