das selbe mainboard habe ich auch.
du nutzt die S-ATA anschlüsse auf dem mainboard, ne? die man auch als normale IDE anschlüsse verwenden kann...
mit deiner menge an audiodaten kommst du eben langsam in einen bereich, wo die luft mit "standard-pc-laden-consumer-hardware" langsam dünn wird
da hilft, wenn es "günstig" sein soll, meiner meinung nach nur aufrüsten.
mein tip:
min. 2 GIG Ram, auf jeden Fall Dual-[g=190]Channel[/g]-fähigen kaufen!
min. 1, besser 2 separate S-ATA-Controller als PCI-Karte zulegen und die Platte dann an unterschiedliche Controller hängen, also für den Anfang mal schauen, ob es reicht, wenn du nur einen S-AtA-Controller als PCI-Karte kaufst und eine Platte an den hängst und die andere Platte an den Controller auf dem Mainboard.
dann solltest du aber auch nochmal posten, was für festplatten du hast. denn auch, wenn die offiziell 7200Umdrehungen machen, gibt es da riesige Unterschiede zwischen den versch. Herstellern und Modellen....der Cache der Platte spielt auch eine Rolle, usw usw...letztendlich muss man da Testberichte lesen, mehr hilft nicht.
Du kannst auch ein Programm runterladen, mit dem du die Auslesegeschwindigkeit deiner Platten testen kannst. Dann können das die, die dir hier helfen, vergleichsweise mit ihren IDE-Platten testen und womöglich stellt sich dann raus, dass deine verwendeten S-ATA Platten einfach schrott sind - testen, testen und nochmal testen
hier gibts zum beispiel so ein programm:
http://www.passmark.com/products/pt.htm
http://www.passmark.com/ftp/petstgr.exe
da kannste auch gleich deine CPU und RAM performance testen und wir können hier vergleichswerte posten und unsere verwendete hardware....da kristallisiert sich dann wahrscheinlich schnell raus, was dein problem ist.
wenn es hingegen "richtig chefmässig" sein soll:
SCSI! noch immer ist SCSI überlegen gegenüber iDE und S-ATA - dafür aber auch bedeutend teurer!
aber siehe auch folgender Artikel:
http://www.storagereview.com/guide2000/ref/hdd/if/compPerformance.html
in dem Fall müsstest du dir allerdings neue(n) SCSI Controller und SCSI-Platten kaufen - eine teure Investition also.....
mit windows- und bios-einstellungen wirst du meines erachtens nicht weit kommen und dass dein RAM die "schuldige komponente" ist, bezweifle ich auch. du gehst einfach mit deiner menge an audiodaten an die grenzen deines consumer-billig-hardware-systems.
richtig "gescheite" hardware, die mit solchen datenmengen problemlos hantiert, kostet nicht umsonst ein schweinegeld und steht normalerweise nur in firmen.
P.S.: Nichtsdestotrotz: Wenn du mal hier deine komplette Hardware auflisten würdest, könnte man schon gezielter beraten und helfen.
P.P.S.: Falls du Cubase SX3 benutzt - da gibt es doch einen sehr bekannten Fehler mit der Festplattenauslastung, der erst kürzlich mit nem Update behoben wurde, oder?
