id3alism
mich beschäftigt seit kurzem der Gedanke die Speaker in meinem Harley Benton G212 Cab gegen bessere auszutauschen, da ich das Gefühl habe, dass er zwar laut is und auch Druck entwickelt, aber alles irgendwie undefiniert wiedergibt. Ich weiß, es hängt auch viel vom [g=182]Amp[/g], [g=422]Gitarre[/g] und Spielweise ab, aber es geht mir eben nicht mehr aus dem Kopf
Jetzt habe ich allerdings keine Ahnung diesbezüglich. Weder von Marken, noch weiß ich, welche Anforderungen bzw nach welchen Kriterien ich mir neue aussuchen muss. Soll ich überhaupt beide tauschen, oder nur einen, da ich ja eh nur einen Speaker mit [g=116]Mikrofon[/g] abnehme?
Welche Widerstände müssen die Lautsprecher haben? Ich vermute mal 8 Ohm, da die beiden, die jetzt verbaut sind in der Einstellung Mono 8 Ohm haben und wenn ich die Box auf Stereo umstelle haben sie 16 Ohm, was ja logisch erscheint (die Speaker werden dann einfach in Reihe geschalten, oder?)
Wie verhält sich das mit den Wattangaben? Im jetzigen Zustand hat die Box 200Watt RMS. Was mir jetzt so beim Stöbern auffällt ist, dass viele einzeln erhältliche Speaker wesentlich weniger Watt haben.
Müssen die Kabel an die Speaker gelötet werden, oder gibt es da, wie bei vielen Combos der Fall, eine Art Steckverbindung?
Was ich jedoch weiß ist, dass die Box "frontloaded" ist. Sprich ich muss nur dieses komische Plastikgitter abnehmen/herunterreißen und ich müsste leicht an die Speaker rankommen.
Wo wir schon beim Thema sind, gibt's irgendwo schöne Gitter die allgemein auf 2x12er Boxen passen oder soll ich meinem Baumarkt mal einen Besuch abstatten?
Hui, was für eine Fragensammlung, na dann mal los
Danke
Danke
