News Harrison Audio - 32Classic Channel Strip V2
Channel-Strip-Plug-in mit SSL-360°- und UC1-Integration sowie erweiterten Dynamikfunktionen.
Harrison Audio hat mit dem 32Classic Channel Strip V2 eine überarbeitete Version seines Channel-Strip-Plug-ins vorgestellt. Die neue Version verbindet den Klang und Aufbau der 32Classic- und 3232-Konsolen mit einer erweiterten Integration in das SSL-360°-Ökosystem. Hinzu kommen neue Dynamikfunktionen, Sidechain-Optionen und verschiedene Workflow-Verbesserungen.
Eine der wesentlichen Neuerungen ist die direkte Unterstützung von SSL 360° und dem UC1 Plug-In Controller. Das Plug-in kann direkt in der DAW eingesetzt und anschließend über den SSL-360°-Plug-In-Mixer verwaltet werden. Das bisher erforderliche SSL-360°-Link-Plug-in wird dabei nicht mehr benötigt.
Für die Arbeit mit dem UC1 steht eine eigene 360°-Skin zur Verfügung, deren Bedienoberfläche auf die Hardware-Steuerung abgestimmt ist. Die 360°-Darstellung erweitert den Channel Strip außerdem um Fader-, Pan-, Width-, Solo- und Cut-Funktionen. Zusätzlich bleibt die bisherige Legacy Skin erhalten. Damit lässt sich die bekannte Oberfläche des Vorgängers weiterhin verwenden.
Auch die Kompressor- und Gate-Sektion wurde ausgebaut. Der Kompressor verfügt nun über eine Auto-Gain-Funktion, die den Ausgangspegel bei Änderungen der Kompressionseinstellungen ausgleicht. Mit dem neuen Compressor Mix lässt sich Parallel Compression direkt innerhalb des Plug-ins realisieren. Ein Emphasis Listen Mode ermöglicht es zudem, das Emphasis-Filter des Kompressors separat abzuhören.
Für die Dynamikprozessoren stehen außerdem externe Sidechain-Eingänge zur Verfügung. Damit können externe Audiosignale wahlweise den Gate, den Kompressor oder beide Prozessoren steuern. Ergänzende Sidechain-Monitoring-Funktionen erleichtern die Kontrolle des verwendeten Steuersignals.
Neben den neuen Bearbeitungsmöglichkeiten bringt die zweite Version verschiedene Funktionen für den praktischen Einsatz mit. Dazu gehören eine Preset-Verwaltung sowie A/B-Vergleiche, Undo und Redo und ein HQ-Processing-Modus.
Die Benutzeroberfläche lässt sich in ihrer Größe an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anpassen. Integrierte Dokumentationslinks ermöglichen außerdem den direkten Zugriff auf Hilfestellungen und Produktinformationen.
Features
  • Native Integration in SSL 360° und Unterstützung des UC1 Plug-In Controllers
  • Dedizierte 360° Skin für die Hardware-Steuerung
  • Legacy Skin für den bisherigen Bedienaufbau
  • Auto-Gain für den Kompressor
  • Compressor Mix für Parallel Compression
  • Emphasis Listen Mode
  • Externe Sidechain-Eingänge für Gate und Kompressor
  • Fader-, Pan-, Width-, Solo- und Cut-Steuerung in der 360° Skin
  • Preset-Verwaltung
  • A/B-Vergleiche
  • Undo/Redo
  • HQ-Processing-Modus
  • Skalierbare Benutzeroberfläche
  • Integrierte Dokumentationslinks
Besitzer der bisherigen 32Classic Channel Strip V1 erhalten das Update auf Version 2 kostenlos. Die neue Version ist abwärtskompatibel, sodass bestehende Projekte weiterhin mit gespeicherten Einstellungen und Automationsdaten geöffnet werden können.
Der Wechsel auf V2 soll damit ohne Anpassung bestehender Sessions möglich sein.
View: https://youtu.be/_kJBhqpfVVc
Preise und Verfügbarkeit
Der Harrison 32Classic Channel Strip V2 ist ab sofort zu einem Listenpreis von 149 US-Dollar erhältlich. Besitzer der V1 erhalten das Update kostenlos.
Für Besitzer von SSL-Hardware wird der Preis auf 74,50 US-Dollar reduziert. Nutzer eines UC1, UF8 oder UF1 können innerhalb der ersten 30 Tage nach Veröffentlichung einen zusätzlichen SSL-Family-Preis von 19,99 US-Dollar erhalten. Die entsprechenden Angebote werden nach Anmeldung im SSL Store automatisch angezeigt.
Darüber hinaus ist der 32Classic Channel Strip V2 Bestandteil von Complete Access, über das Plug-ins von Harrison Audio, Solid State Logic und Slate Digital ab 19,99 US-Dollar pro Monat verfügbar sind.
Quelle: Harrison Audio | Hummingbird Media
