Hall und Echo beim Micro
ErstellerNULL
Erstellt am
N
NULL
Guest
#1
Hy,
also ich bin totaler anfänger, das mal vorn weg!
Ich hab ne frage ich hab ein Mischpult und an diesem Mikrofone angeschlossen. Nun meine frage wie bekomme ich dazu einen hall oder echo effekt rein ist das behringer ub802 angebracht
Danke im voraus Tobias Müller
H
Hannes
#2
tag meister,
dieses pult is soweit ich weiss so ein kleines eurorack oder? also erstens muss dir natürlich klar sein, dass da keine effekte drinnen sind wie bei manchen pulten, sondern du musst dein signal über AUXwege an das effektgerät (das du ja hoffentlich schon hast - hall oder so) schicken.
das geht so
an zB AUX send 1 steckst du dein effektgerät. also den input vom effektgerät.....den output leitest du dann wieder zurück in den AUX return 1...wenn das vollbracht ist drehst du dan dem kanal an dem dein mikro steckt AUX 1 auf und schickst somit das signal in den hall. das was zurückkommt musst du zusätzlich noch mit den AUX return reglern von der lautstärke ehr anpassen.......wenn du alles richtig egmacht hast müsste nun hall auf deiner stimme sein wenn du reinsingst.....is halt etwas kompliziert zu erklären
Den Output des Effektgerätes steckst du in den Stereo Aux Return. Den Input des Effektgerätes (was du natürlich erstmal haben mußt) schließt du an den FX Send an.
Nun kannst du mit dem roten FX Regler für jeden Kanal einzeln bestimmen, viel Signal zum FX-Gerät gehen soll. Mit dem Aux-Return Regler stellst du die Lautstärke des Effektgerätes ein.
Viel Erfolg!
N
NULL
Guest
#4
hy nochmal
ich glaub ich mich falsch aus gedrückt was brauch ich über hapt dazu
dieses pult habe ich ja noch nicht und da wollte ich nur wissen ob ich das so einfach nehmen kann und was bedeuted eigentlich fx
N
NULL
Guest
#5
sorry muss noch mal schreiben gibt es auch so was wo alles drin ist
also: natürlich gibt's pulte in denen "alles" drin ist. in deinem fall wäre das so ein rauschinger ubXYZ mit dem zusatz "fx", womit wir gleich deine zweite frage beantworten: fx bedeutet da ist "alles" drin , sprich effekte (hall, echo, chorus, flanger usw.).
Hier findest Du die Pulte aus der UB-Reihe. Die mit FX in der Endung haben einen eingebauten FX-Prozessor. Damit kannst Du auf einem Kanal ein vordefiniertes Preset abrufen und den Mikrofonsignalen beimischen. Außerdem kannst Du an die Auxwege auch weitere externe FX-Geräte anschließen.
Eigentlich kannst du jeden Effekt auch für Mikros verwenden. Wie das dann klingt ist allerings noch eine andere Sache. Ich glaub daß da ist ein Gitarreneffekt. Wenn du jetzt Gesang damit effektieren willst, müßte das gehen, da der Frequenzbereich der Gitarre mit Sprache viele Überschneidungen hat. Wie das dann aber klingen wird, kann man schlecht abschätzen. Einfach mal ausprobieren.
Grüße,
Randy
