Halion Symphonic Orchestra - keine presets? - ist das normal?
  • Ersteller Andband
Andband
nächster versuch :)
ich hab jetzt den die *.hsb files "located" und kann die einzelnen Programme jetzt nach belieben laden (also maximal eben 16 stück) - aber ist es normal, dass wenn ich auf presets klicke dort überhaupt nichts steht?
and
meinst du jetzt die Presets im Inspector oder wie und wo jetzt genau?
Wenn möglich mach mal einen Screenshot.
Micha
jo klar : hier
oh, bei mir ist des zu groß für die seite...vielleicht downloaden und dann anschauen :D
ich denke das ist normal kannst deine presets unten wählen .oben kannst du deine kombinationen speichern.
ist bei mir jedenfalls auch so
gruss
Ok,bei mir kann ich da auch nix laden.
Wie Dudex,denke ich auch,dass es normal ist.
hab mal gelesen es gäbe noch trackpresets irgendwo auf einer dvd zum HSO hab sie noch nicht gefunden.
gruss
Die Trackpresets kannst du nur über Instrumentenspuren laden.
Also nicht über das [g=8]Plugin[/g] selber.
Desweiteren kannst du die Expressionsmaps von der DVD kopieren.
Die Expressionmaps kannst du in Midispuren laden.Dort müssen aber wiederum im [g=8]Plugin[/g] die richtigen Presets ausgewählt sein.
Bei den Varianten hast du aber,glaube ich,keinen Zugriff auf die kompletten Artikulationen,sondern nur auf Standardsachen wie Pizzicato usw.
Ich hatte mal einen Thread eröffnet gehabt,wo ich nach diesen Sachen,bzgl. Arbeitsweisen und Artikulationen usw. gefragt hatte.
Leider habe ich keine Antwort erhalten,daher ist das Geschriebene von mir,nur das Wissen,welches ich durch herumexperimentieren herausgefunden habe.
Das Handbuch schweigt sich dazu auch weitgehend aus.
Vieleicht sind wir 3,die letzten Mohikaner,die mit HSO arbeiten. :)
:fuchtel: Nummer 4 im Bunde :)
Bei mir kann ich da auch keine Presets laden. Bin aber auch noch in der Experimentierphase.
Wo wart ihr denn alle,als ich euch gebraucht habe. :)
ah cool - ihr seit also meine ansprechpartner
danke einstweilen :D
@realist
die expressionmaps habe ich kopiert
aber die trackpresets finde ich nicht auf keiner dvd und nicht auf dem pc(zB mediabay)
habe mich aber auch noch nicht gross auseinandergesetzt mit hso
es lebe der klub
grussdudex
Noob Nr. 5...... ;)
Ich muss aber ehrlich zugestehen, dass ich mich noch nicht so recht damit befasst habe......
@dudex "es lebe der klub"
Genau. ;)
Die Track/Spur-Presets waren bei mir schon drauf.
Kann sein,das die Spur-Presets schon bei der Installation von HSO mitinstalliert wurden.
Erzeuge mal eine Instrumentenspur.
Klicke links im Inspector auf Spur-Presets,dort erscheinen dann ja die Sounds der einzelnen [g=89]VSTi[/g]`s.
Da tauchen bei mir die Presets gleich unter den Halion One-Presets auf.
Diese kannst du dann auch einzeln anspielen.
Sind aber wie schon geschrieben,nicht alle Artikulationen mit bei,sondern nur ein Querschnitt der einzelnen Instrumente.
dank werde das mal versuchen ,aber werde die trackpresets wohl kaum benutzen.
gruss dudex
gruss dudex
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
Testberichte Sonuscore The Pulse
