Habe Problem bei Cubase SX
  • Ersteller Ersteller traxxter
T
traxxter
Ich bin frischer User von Cubase und habe ein Problem was nicht gerade unwichtig ist.
Ich wollte ein Track (Also die verschiedenen Audio Spuren) aus dem Cubase exportieren und als mp3 auf Festplatte Speichern.
Also bin ich über -Datei- dann -Exportieren- und habe -Audi Mixdown- angewählt. Dann kommt bei mir eine Meldung...die da heisst:
"Der linke und rechte Locator muss sinnvoll gesetzt sein"
Was heisst das für mich? Das muss doch irgendwie funktionieren.
Dann bin ich mal auf -Ausgewählte Spuren- exportien gegangen.
Aber da exportiert das Programm alle Spuren einzeln ein einen Ordner.
Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ich möchte das ja als Track haben.
Meine Soundkarte ist die "Juli@" von ESI
Treiber: [g=12]ASIO[/g] 2.0 - ESI Juli@
Bitte helft mir. Danke
ganz einfach:
mit den Lokatoren setzt du den Bereich, den du exportieren musst. Schau im Handbuch nach. Da stehts auch für Dumme.
Gruß Yoko
ja, Du musst die Locatoren setzen:
Den Linken Locator setzt Du am Anfang des Songs und den rechten Locator setzt Du kurz hinter das Ende Deines Songs.
Wenn Du nicht weisst, was ein Locator ist , solltest Du über diesen Begriff im Handbuch lesen.
Deutsche s Handbuch hier :
ftp://ftp.steinberg.net/Download/Cubase_SX_3/Docs_Deutsch/
Also ich habe die Positionszeiger jetzt gesetzt, aber wenn ich auf Speichern gehe kommt die Meldung.
"Beim Export ist ein Fehler aufgetreten."
Ich habs jetzt. aber die Qualität ist ziehmlich mieß.
1. Exporteinstellungen überprüfen: Export von Ausgang 1 und 2, Format: Wave, 16 bit, 44.100 khz ???
2. Update runterladen => www.steinberg.de
3. Alle Plugins testweise deaktivieren, nur eine oder zwei Spuren mit bischen Inhalt unbearbeitet Exportieren
Gruß Yoko
Ich hab mal ein Screenshot gemacht.
So oder anders?
Du hast oben beschrieben dass die datei eine mp3 sein soll.
Dann musst du das auch in diesem gezeigten Dialog einstellen.
Bitrate auch höher stellen
