günstige Möglichkeit 4 Spuren aufzunehmen??
  • Ersteller Ersteller noerdli
N
noerdli
Hi zusammen,
unsere Band benötigt eine Möglichkeit 4 Gesangsspuren gleichzeitig aufzunehmen. Diese müssen anschliessend einzeln vorhanden sein. Die gängigen Recorder wie z.B. Zoom H2 können - soweit ich es gesehen habe - nur jeweils 2 Spuren auf einmal aufnehmen. Ein Mischpult mit Direct-Outs wäre vorhanden, sodass der Recorder keine Micro-Vorstufen benötigt. Weiterhin sollte die Aufzeichnung digital erfolgen. Kennt jemand ein Gerät welches diese Ansprüche erfüllt und im presilichen Rahmen von max. 250-300 € bleibt?
Gruß,
Dietmar
mit dem Zoom H2 gibt es schon eine Möglichkeit, simultan vier Spuren aufzunehmen. Allerdings hast Du dabei ein ziemliches Übersprechen, weil dann vier Mikros am Gerät aktiviert werden, jedes von denen nimmt auf seine eigene Spur auf. Du hast an der Vorderseite des H2 ein Mikrofonpaar, welches um 90° gegeneinander verdreht ist, auf der Rückseite ein weiteres Mikrofonpaar, welches einen Winkel von 120° zwischen sich hat. D.h. die vier Vokalakrobaten stehen dann ungefähr in einem Viereck, wobei das H2 in der Mitte, passend ausgerichtet, stehen sollte. Falls möglich, zieh Dir mal die Doku des H2 rein, die ist sehr gut geschrieben. Was die Doku nur nicht erwähnt: Das Übertragen der vier Spuren in den Rechner dauert eine kleine Ewigkeit ...
Die etwas professionellere Variante wäre ein "richtiges" Mehrspurgerät, aber die Kategorie, mit der Du vier Spuren gleichzeitig und unabhängig voneinander aufzeichnen kannst, beginnt (preislich betrachtet) leider erst bei ca. 400,- EUR:
https://www.thomann.de/de/fostex_mr8_hd.htm
Viele Grüße
Jo
Habt Ihr einen PC oder Laptop zur Verfügung oder muss es standalone sein?
155 euro für ne delta 44 audiokarte und dann reaper als aufnahmeprogramm.
jeder einigermassen moderne rechner sollte dafür gut genug sein.
danke schon mal für die Antworten. Dier Variante mit PC/Laptop kommt mangels Verfügbarkeit eher nicht in Frage, obwohl ich das auch für das Einfachste halten würde. Aber der Fostex MR8 wäre schon passend. Da muß ich die betreffenden Leute nur mal wegen der Finanzen interviewen ;-)
Gruß,
Dietmar
