Grundlagen frage zur Audioverdrahtung
  • Ersteller rottendreams
R
rottendreams
Also ich als Elektriker habe schon Grundkenntnisse im Bereich von Verdrahtung und Schaltungsaufbau jedoch nur im Strom bereich.
Nun willich mir einen Effektloop Basteln soll folgendes machen.
Mikrofon ins Mischpult vom sent in den Looper dort will ich dann zwischen den Effekten hin und her bzw. zu und weg schalten können(wie noch kein plan muss ich dann mal sehen)
und anschließend in den return zurück. Also fast normaler Effekt weg.
Also klar ist Eingang, dann Ein und Ausgänge (Send/Return)für die Effekte und den Ausgang .
Dazwischen halt die Schalter, Relais, etc zur Auswahl wo das Signal nun durchlaufen soll.
Nun zu meiner frage:
Audiokable haben ja immer 2 Adern (unsymetrisch, mono)
3 Adern (unsymetrisch, stereo)
2 Adern+Schirm(symetrisch,Mono)
Sie Signale bestehen ja aus Plus und Minus(Abgeleitt von den 2 Ader)
Im normalen Strohm Bereich würde ich ja nur die Plus Ader Schalten und die Minus zusammenlegen.
Ist das bei Audiosignalen auch so ?
oder muss ich immer beide Adern umschalten?
Kannst du die Frage bitte noch mal deutlicher formulieren?
Also bei der symmetrischen Verkabelung musst Du beide signalführende Adern schalten.
Ok deutlicher.
Ich wollte wissen ob man ,wenn man Audiosignale schalten will z.B.Umschaltbox, beide Adern schalten muss oder ob man auch nur den Plus Schalten kann/darf.
Ich will meine Effektwege damit Umschalten.
Wie ja schon gesagt wurde müssteman bei symmetrischen Kabeln(XLR) hot and cold schalten
ok.
Was mache ich denn wenn ich z.b. einige effekte habe die unsymetrisch sind und welche di symetrisch sind ?
Will heißen Mikrofon = Symetrisch(XLR)
Effekt =Unsymetrisch(KLinke)
verhält sich dann Hot and cold vom XLR wie plus und minus vom Klinke Kabel?
Muss man dann den Schirm mit auf die Masse legen?
Oder kann man solche Umschaltboxen nur unsymetrisch oder symetrisch Schalten?
Falls jemand weiß wie man symmetrisch auf unsymetrisch Schaltet bzw. umgekehrt dan lasst esmich bitte wissenund nicht als Idiot sterben
Warum Besorgst du dir keine Patchbay und steckst um?
Aber mach, wenn du alles selbst bauen willst doch alles dreipolig.
Dann hast du später immer dir Freiheit auch symetrische Kabel an zuschliessen!
hm Ist natürlich auch ne Möglichkeit alles symetrisch zu verdrahten und dann einfach Kabel umlöten.
Ja Patchpay das gnze soll für live sein da kann ich kein kabel amPatchbay umstecken wenn ich a Mic bin.
Das hatte ich wohl vergesen zu erwähnen. Ist halt wie bei nem Gitarristen nur halt fürVocal
üBER DEN SINN BZW:UNSINN DARAN HABE ICH AUCH SCHON DISKUTIERT:
Hier eine neue grafik zur verdeutlichung
1) Entweder - Oder. Wenn Du unsymmetrische Strippen verwenden willst, kannst Du noch gleichzeitig ne Menge Übertrager einplanen, um deine unsymmetrischen Strippen zu symmetrieren.
2)
Da gibts kein Plus und Minus. Sind Wechselspannungen. Deshalb Hot und Cold und Abschirmung / Masse.
3) Wenn Du Dir zusätzliche Probleme mit Brummschleifen einhandeln könntest, solltest Du ne Ladung Groundlift-Schalter einplanen. Damit kannste die Abschirmungen / Massen auch alle sternverdrahten.
Das wäre ein Kabel für nen Kopfhörer
deshalb:
4 Adern, unsymmetrisch, stereo
Hast du in der Lehre nicht aufgepasst, oder wie hammers hier?
Seit wann haben wir in der Hausversorgung Gleichstrom? Was glaubst Du wohl, warum man von Phase, Nullleiter etc redet und nicht von "Plus" und "Minus"?
Ja sicher habe ich in der Lehre aufgepasst!!!! ;-)
Wollte nur nicht aus dem schema fallen wenn ich auf einmal von Phase und Nulleiter redeIst ja nicht jeder elektriker ne.
A
JackInTheBox
J
5K
joit
J
11K
YogiX
Y
12K
Psylok
Psylok
14K
killnoizer
K
