Groove Agent SE5: Großer Lautstärkesprung bei der Anschlagstärke
  • Ersteller Ersteller Wolle4711
W
Wolle4711
Musikmacher
ich habe eine Frage zum Groove Agent SE5.
Ich habe mir einen MIDI Drum Beat aus den Groove Agent SE5
auf eine Instrumentenspur in Cubase 10.5 gezogen.
Jetzt möchte ich meine Closed Hi-Hat in der Lautstärke an einigen
Stellen im Song verändern.
Ich gehe also in den Schlagzeug-Editor und ändere die MIDI-Anschlagstärke
der CHH.
Ich habe festgestellt, dass es einen unheimlich großen Lautstärkesprung gibt,
wenn ich bei einer Anschlagstärke von 83 auf 84 gehe.
Bei 83 ist die CHH zu leise und bei 84 schon zu laut.
Könnt Ihr mir sagen wie ich das Problem beheben kann?
Die nächste Frage wäre, arbeitet Ihr in Cubase bis zum Mixdown
mit der MIDI-Drum Spur oder wandelt Ihr die einzelnen Instrumente
(Kick, Snare usw.) auf einzelne Wave Spuren (Multiple Outputs) um?
Viele Grüße
Wolfgang
Bin mir nicht sicher, könnte aber daran liegen, dass die CHH mehrer Velocity Layers hat, d.h. du machst ein Sample leise, doch wenn die anderen angesprochen werden bleiben die laut.
Der rote Pfeil links zeigt den Modus, bei Velocity bedeutet dass, das je nach Anschlagsstärke ein anderes Sample-Layer gespielt wird. Der Pfeil rechts zeigt auf den Bereich, in dem sich die Samples als "Layer" befinden. Das Bild hier hat nur ein Layer, wenn bei dir mehrer sind, dann musst du alle leise machen.
Edit: Ich arbeite meistens mit VSTs und Multioutput. Rendern als .wav für den Mix mache ich sehr selten.
Reaktionen: Realist
Hallo PastorZaster
wau, danke für die geniale Bild-Beschreibung.
Ich habe sogar 3 Layer für die CHH habe ich festgestellt.
Jetzt raffe ich es erst, was da abgeht.
Ich habe es gleich ausprobiert und es ist so, dass der 1. Layer sehr laut ist
und der 2. sehr leise, den habe ich den 2.etwas angehoben und ich habe dass Gefühl,
das es jetzt passt.
Ich werde es im Song ausprobieren und dann berichten.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Hilfe. :-)
so, nun habe ich mit nochmal intensiv mit der Lautstärke meiner
3 Layer für die CHH beschäftigt.
Ich habe jetzt wie oben beschrieben aber nicht die "Velocity" geändert,
sondern habe auf den kleinen Pfeil recht daneben geklickt und
bin auf "Layer" gegangen.
Jetzt kann ich die Lautstärke von der CHH im Song besser anpassen.
Viele Grüße
Wolfgang
