Gleich nochmal: Cubase SX3 und GuitarRig
Guten Morgen HR-ler....
Folgendes Problem: Hab gestern ein neuen Projekt beginnen wollen, also eröffne ich eins, stelle Ein- und Ausgänge bei [g=77]VST[/g]-Verbindungen ein, füge eine Stereospur ein und hau das GuitarRig in den [g=84]Insert[/g]-Slot. Dann Monitor-Button gedrückt und........kein Sound !?!
Hab natürlich sofort getestet, ob GR als Standalone funktioniert und dummerweise läuft das. Hab es dann noch in einem bestehenden Projekt versucht und dort geht es dann wieder nicht mehr, obwohl ich beim RME-Mixer ein Ein- und Ausgangssignal habe, ebenso im Stereo-In bei Cubase.
Nach einer Stunde des Rumfummelns hab ichs dann aufgegeben.
Soll ich jetzt das GuitarRig neu installieren oder gibts da eine einfachere Lösung ?
Besten Dank für eure Tipps......
Hi Good4u,
versuch es doch mal mit einem [g=89]VSTI[/g]. Wenn er dann funzt, weißt du, das mit dem Audio-routing bzw. mit den einstellungen etwas nicht stimmt. Funzt er beim [g=89]VSTI[/g] auch nicht, würd ichs mit ner neuinstallation versuchen.
Grüße, goldmoon.
Hi Goldmoon
Danke für den Tipp.....werd ich umgehend versuchen.
Similar threads
C
ChaoticEnemiez
C
