Gitarrensignal in den PC übertragen
  • Ersteller Ersteller kriechstrom
Nabend,
also, um das Thema mal allgemein anzugehen:
um ein Gitarrensignal aufzunehmen, muss es verstärt werden. dazu muss es in einen Verstärker ([g=182]Amp[/g]), richtig?
weil die meisten Mischpultpreamp- und Micpreamp- und Soundkarteneingänge eine zu geringe Eingangsimpedanz (Widerstand) haben, würde das Signal der [g=422]Gitarre[/g] zu sehr bedämpft und verfälscht werden (Impedanzanpassung).
Und für diese Impedanzanpassung sorgt eine [g=176]DI-Box[/g] (egal ob aktiv oder passiv) oder ein HighZ-Eingang eines PreAmps (Jeder Gitarrenamp hat logischerweise einen solchen Eingang!)
Und dann muss das Signal noch verstärkt werden.
Meine [g=176]DI-Box[/g] hat auch einen internen Vorverstärker.
reicht der nicht, um einen vernünftigen Pegel zu bekommen?
Und nochmal: ein Kompressor ist ein Kompressor.
und ein Kompressor, dessen Ratio auf 1:1 steht, und dessen Output-[g=105]Gain[/g] einstellbar ist, ist ein, tata!, Verstäker! ;)
also kann er durchaus den Kompressor als Verstärker nutzen, wenns ihm gefällt...
