GitarristiX
Hallo zusammen,
meine Lieblingsgitarre fängt leider an zu schwächeln
Symtome: Sie hält die Stimmung nicht mehr ganz. Entweder liegt sie nach kürzester Zeit leicht zu hoch oder aber leicht zu niedrig. Und das über fast alle Saiten und nicht nur über eine einzelne. Meistens sind die Saiten tiefes E - G betroffen. Das Floyd Rose ist korrekt eingestellt.
Woran könnte das liegen? Die Klemmblöcke am Kopf können es ja eigentlich nicht sein, oder? (dann wären doch nur 1-2 Saiten betroffen?). Kann es eventuell an der Lagerung des Floyd Rose liegen, daß dieses aufgrund von Verschleiß nicht mehr richtig seine Ruheposition findet? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Komplettaustausch oder läßt sich vielleicht durch feilen noch etwas retten? Ich möchte jetzt keine Experimente starten und dabei etwas kaputtreparieren, daher meine Vorabfrage an die Kundigen im Forum.
Danke vorab für Eure Hilfe.
Grüße,
Thomas
PS: noch eine These: Ich habe die [g=422]Gitarre[/g] vor ca. 1,5 Jahren gebraucht gekauft und direkt nach erhalt dünnere Saiten aufgezogen. Habe dann natürlich das Floyd Rose neu eingestellt. Allerdings hatte ich den Halsstab nicht angerührt, da ich mich ehrlich gesagt da nicht wirklich rantraue. Außerdem war die Saitenlage absolut ok und die [g=422]Gitarre[/g] war stimmfest. Könnte es trotzdem etwas mit der Zugkraft des Halsstabes zu tun haben? Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich schreibs der Vollständigkeit halber aber mal trotzdem.
Grüße,
Thomas
