Gesucht: Mediaplayer mit Kanal-Routing
  • Ersteller Ersteller BasisM
BasisM
Moinsen ,
habe mal ne Frage anderer Art:
Gibt es eigentlich zufällig Mediaplayer, wo man wie bei den Sequencern. das Audiosignal auf einen bestimmten Audioausgang routen kann - sprich also ohne den internen Interfacemixerr nutzen zu müssen?
Danke
habe ich ...und welches Plugin? beid en standard dingern geht das nicht:-(
dochdoch, das geht, brauchst kein plugin. ich versuchs mal ausm kopf (hab hier keinen winamp drauf)
ctrl + p drücken, dann geht das menü auf. dort gibts irgendwo in der liste audio, output oder sowas. da kommst du irgendwie in eine dropdownliste rein. kanns leider nicht besser erklären ausm kopf.
Das Menü kenne ich....es geht mir aber nicht um die Auswahl einer anderer Soundkarte, sondern eines bestimmten Channels innerhalb einer Soundkarte :-)
danke aber trotzdem :-)
ja das meine ich auch. also ich kann jeden ausgang wählen. 1+2, 2+3 usw..
ich guck mal kurz am musik-pc nach...moment.
Configure drücken
okay, dann liegt das wohl an dieser beknackten Soundkarte hier...
danke dir aber sehr für die Mühe, die du dir gemacht hast!
kein problem. ja könnte an der soundkarte liegen
Hat sich erledit :-) hab es anders mit der Card gelöst...manchmal lohnt sich ein Blick in die Anleitung :-)
