Gesang isolieren für einen Remix
  • Ersteller Ersteller frankeo
F
frankeo
welche technisch-erschwinglichen Möglichkeiten gibt es, einen Gesang in guter Qualität zu extrahieren? Im Anhang ist zu hören, wie Taku Nakahara hier nur den Gesang aus dem Song "Can´t get enough" von Soulsearcher in seinem Remix verwendet. Ich würde auch gerne Remixe aus meinen Lieblingssongs erstellen. Bitte um Hilfestellung, frankeo.
Nein, ist im Anhang nicht mehr zu hören...
Gründe dafür bitte in den Forenregeln nachlesen.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/kickback">kickback</a> am 20.02.2010 14:44 Uhr]
hi,
schwierige kiste und selten is das ergebnis zufriedenstellend.
1. musst du wissen dass du deinen remix niemals öffentlich machen darfst auch nich nur mal so rumreichen denn das fällt unters urheberrecht. also nur für dich privat darf der remix gehört werden wenn du keine schriftliche erlaubnis des rechteinhabers hast.
je nachdem wie vermixt die sache schon ist kann man steile low und hicuts machen.
per m/s tools kann man versuchen die stimme aus dem seitensignal zu holen.
man kann auch die seitensignale vom mittensignal trennen wenn die mitte besser geeignet ist.
dannach mit dem gate rumspielen und weiteres zeug wegschneiden.
mit dem was übrigbleibt is man aber meist nicht zufrieden.
EDIT... wenn man die hihats per hicut rausgetrennt hat geht viel brillianz der stimme verloren.
mit etwas glück bekommste das wieder etwas mit nem exiter hin.
Es gibt technisch gesehen keine Möglichkeit, den Gesang aus einer bestehenden Aufnahme zu extrahieren. Jedenfalls nicht in zufriedenstellender Qualität.
Remixe werden immer nur als Auftrag vergeben. Dabei erhält der Remixer immer alle Einzelspuren.
Man kann, wenn man den Song auch als Instrumental hat, die wellenform des Instrumentals invertieren, und dann beide Audiospuren phasengleich (bzw jetzt ja phaseninvertiert) in nen Sequencer laden. auf die Art kann man die "Musik" heraussubtrahieren. Richtig gut geht das aber nur mit lossless Formaten wie WAV, bei Mp3 und Konsorten wird bei der Kompreession das Signal verfälscht, als folge bleibt dann immer n gewisser rest über.
AAALLSSSOO
ist was du machst denk ich nicht legal,aber wenn doch auch egal^^
Du besorgst die am besten adobe audition 1.5 oder 3-- mit besorgen mein ich kaufen
weis bloß nicht obs 1.5 kostenlos gibt weil das schon so alt ist k.a
Dann brauchst du auf jedenfall! das dazu passende!! Instrumental/Beat etc...
Der muss haargenau gleich sein (auf manchen maxis ist der beat gern ein bisschen geschnitten oder umarrangiert)
Ohne den beat kannste es gleich vergessen den gesang annähernd gut zu extrahieren!
In audition musst du beide spuren übereinander legen so das sich das ganze wiederum gleich anhört, sprich die transienten müssen punkt genau übereinander liegen!
Dann einfach auf optionen "phase invertrieren" klicken und schon hast du ein annehmbar gutes ergebnis.
N paar noises im hintergrund sind eventuell noch vorhanden aber die kann man im eigenen mix ignorieren
Slow mo war schneller^^
Ich fasse dann mal zusammen:
Es geht nicht!
(Versuche doch mal, die Milch aus deinem Kaffee zu extrahieren, sodass du beides hinterher noch genießen kannst, oder gar so schmeckt, wie es schmecken sollte. Das ist nicht möglich!)
milch extrahieren geht bestimmt im labor mit den passenden enzymen und chemikalien
je nachdem wie gut der laborant und die chemikalien sind um so besser schmeckt das ergebnis.
man kann schon ne menge mit phase und m/s machen aber ob es verwertbar is muss jeder selber wissen.
darf sowieso keine sau hören außer er selber sonst macht er sich ja strafbar ^^
@magnazeon
doch es geht
halt mit ein paar kleinen noise fehlern die aber im remix untergehen bzw nicht mehr zu hören sind
dryf1
