gesang herausfiltern
K
kleini
würde gern von einzelnen songs den gesang herausfiltern so das ihn weiterbearbeiten kann.
1.)ist das überhaupt möglich?
2,)ist das für normal sterbliche möglich?
3.)die wichtigste frage in welchen programm macht man das am besten
1000 dank
stefan
mein zeugs
p4 3,2ghz
motu traveller
cubase,wavelab,live
1) theoretisch ja, praktisch nein
2) gibt es auch unnomal sterbliche? :D
3) sonicWORX mit Pandora Plug-In (nur [g=18]Mac[/g] OS9) - das einzige programm, welches auf Basisi neuronaler Netzwerke eine Stimme erkennt, anaylsiert unf bei Bedarf freistellt - versagt aber auch, wenn Effekt auf der Stimme drauf ist (Hall, [g=52]Chorus[/g] etc)
...prinzipiell geht dass nur mit dem "Peavey XP Silencer XY", zu dem haben aber nur die allerbesten Profis Zugang...also keine normalsterblichen [g=79]Homerecordler[/g] :D
...ansonsten ist es technisch nicht möglich den Gesang aus einem Songs in annähernd Original- Qualität herauszufiltern...
tkay
Der ist aber so geheim, das selbst Peavey ihn nicht kennt :D :D :D
hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Gerät gesammelt?
Viele Grüße,
Ulrich
Beschreibung (Zitat Ebay):
Entfernt Gesangstimmen aus jedem Stereosignal
--> Das is was anderes und nichts anderes als so eine blöde Karaoke-Geschichte!
Damit kannst du meines Erachtens den Gesang nur entfernen (also herauslöschen), nicht jedoch als getrennte "Spur" bearbeiten.
Gruß,
ROSSINI ;)
dieses Gerät "löscht" qualis die Stereomitte aus einem Signal. Da sich hier üblicherweise der Gesang befindet, wird dieser praktisch ausgeblendet. Leider hat das Verfahren auch Nachteile: alle anderen Instrumente, die exakt in der Stereomitte platziert wurden, gehen dabei mit "drauf". Und wenn man breiten Chorgesang im Stereofeld verteilt hat, bleibt der auch im Signal erhalten.
Kannst du alle Plugins ausprobieren die es gibt
und kannst du alles vergessen ;)
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
UtopiaBlues
UtopiaBlues
UtopiaBlues
