Genelec 8020A an Mindprint Trio, welches Kabel?
  • Ersteller sabefix
sabefix
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Brauche ich ein symmetrisches oder ein asymmetrisches Kabel, wenn ich die Genelec 8020A an das Mindprint Trio anschließen möchte?
Die Genelecs haben [g=15]XLR[/g]-Anschlüsse, das Trio hat unsymetrische Cinch Anschlüsse (Tip = +, Ring = -).
Zitat aus der Anleitung:
"An unbalanced source may be used as long as pin 3 is grounded to pin 1 at the unbalanced source connector."
Es scheint ja beide Varianten, also symmetrisch und asymmetrisch, zu geben:
asymetrisch:
http://www.musik-produktiv.de/audioteknik-econ-kabel-1-1-fc-2m.aspx
symmetrisch:
http://www.musik-produktiv.de/t-mcable-xrf102.aspx
Vielen Dank für eure Hilfe!
sabefix
wenn die 8020 keinen unbalanced in haben, dann bleibt dir eh nichts andres übrig, verlierst halt 6db bei unsymmetrisch auf symmetrisch.
das trio hat bei einem boxenpaar auch unsymmetrische klinkenoutputs.
cinch gibts sowieso nur unsymmetrisch.
flox
Danke schon mal für die Antwort!
Dass es beide Ausgänge beim Trio unsymmetrisch sind ist mir klar. Die Frage ist halt welches von den verlinkten Kabeln man nehmen muss, also dass gewährleistet ist, dass der pin 3 des [g=15]xlr[/g]-Anschlusses am pin 1 des Cinchsteckers anliegt.
Oder werden solche konfektionierten Kabel immer so verlötet?
sabefix
aufschrauben....
notfalls umlöten
Ich hab's noch nicht gekauft, wollte gleich das richtige kaufen und mir das Gefriemel ersparen ;-)
nimm halt einfach ein mono-klinke auf [g=15]xlr[/g] kabel.
flox
Der Trio hat doch auch normale Symetrische Klinken outs oder?
@Think nein, leider alles unsymmetrisch.
