News Genelec 7050C Subwoofer
Neuer Klassiker
Genelec bringt den Nachfolger des kompakten Subwoofers 7050B und setzt damit neue Maßstäbe. Der neue Subwoofer 7050C zeigt eine erweiterte tieffrequente Wiedergabe mit größerem maximalen Schalldruck und geringeren Verzerrungen. Zusätzlich verfügt der Subwoofer über ein professionellen Bass Management System.
Die LSE wurde weiter verbessert und bietet eine deutliche “saubere” Wiedergabe auch bei maximalem Peak. Das Bass Management System bietet 5 Ein- und Ausgangskanäle mit einem 85 Hz Low-Pass/High-Pass Filter. Zusätzlich steht ein 120 Hz diskreter LFE-Eingang mit selektierbarem +10 dB Boost bereit.
Die Abmessungen sind 410mm x 350 mm x 319 mm (H x B x T). Die untere Grenzfrequenz liegt mit dem 8” Lautsprecher bei 24 Hz. Der Subwoofer kann in seiner Wiedergabe an seine Umgebung über umfangreiche Optionen angepasst werden. Durch das “Intelligent Signal Sensing” (ISS) reduziert sich der Leistungsbedarf im Standby auf 0,5 W. Grundsätzlich kann der Subwoofer mit den meisten Monitoren kombiniert werden. Ideal ergänzt der Subwoofer jedoch die Modelle 8010, 8020, 8030 und M030 von Genelec.
Mehr Informationen gibt es auf der Seite von Genelec.
Reaktionen: Buanna
