Moin,
das wird normalerweise zwischen Urheber und Auftraggeber vertraglich geregelt.
Songs die im TV laufen (z.b. Werbespots) können sowohl [g=119]GEMA[/g] frei als auch [g=119]GEMA[/g] pflichtig sein.
Wenn er [g=119]GEMA[/g] Frei ist verkaufst du die nur einmal. Bei [g=119]GEMA[/g] pflichtiger Musik ist der Auftraggeber bzw. die Sendeanstalt den Song bei der [g=119]GEMA[/g] zu melden. Dafür gibt es Playlists die bei der [g=119]GEMA[/g] abzugeben sind.
Folgender Fall:
1. DU vertickst RTL einen Spotsong, diesen mußt DU bei der [g=119]GEMA[/g] anmelden, egal wie hoch das Airplay ist. Wird der Spot gesendet notiert RTL diesen in die [g=119]GEMA[/g] Liste und gibt sie zur [g=119]GEMA[/g].
DU hast ihn also als GEMAPFLICHIG verkauft.
2. DU vertickst RTL einen Spotsong [g=119]GEMA[/g] frei, dann bekommst du keine [g=119]GEMA[/g], niemand bekommt die!
3. DU vertickst einen Auftraggeber MUSIKSONG (z.b. Lable). Dieser wird auf CD gepresst (1000er Auflage) dann ist das Lable verpflichtet, den Song in DEINEN NAMEN bei der [g=119]GEMA[/g] zu melden. DU mußt dich da trotzdem anmelden! Bist du angemeldet, bekommst du Kohle. Die Auszahlung richtet sich nach den CD Verkäufen.
4. Das Lable verdealt nun RTL zusätzlich DEINEN Song als SPOTSONG, dann bekommst du CD- und Airplay Tantieme, weil auf der CD ja der Lable Code ist und somit automatisch bei der [g=119]GEMA[/g] gelistet ist und von RTL angegeben werden muß.
5. DU verdealst dem Auftraggeber den Song [g=119]GEMA[/g] frei (NIEMALS MACHEN) und er wird bei RTL als Spot gesendet, dann bekommst du NIX außer die einmalige Vergütung des Auftrages vom Auftraggeber. Der Auftraggeber verdient dann das größte Stück vom Kuchen, darf ihn aber nicht bei der [g=119]GEMA[/g] melden weil es Dein geistiges Eigentum ist!
Kleiner Tipp am Rande, du kannst ihn auch [g=119]GEMA[/g] pflichtig anbieten und dich erst nach max. 12 Monaten bei der [g=119]GEMA[/g] anmelden, dann bekommst du deine Tantieme rückwirkend ausgezahlt.
ups... schön blau
