Heyho!
Neues Projekt ist fertig, würds gern exportieren und dann lässt mich Sonar 8.5 nicht :S
Kurz zu meinem System:
Quadcore 4x 3GHz
4GB RAM (allerdings auf 32 Bit, also etwas weniger)
Systemplatte (50Gb frei von 98Gb)
Arbeitsplatte (151Gb frei von 200Gb)
Backup (370Gb frei von 465Gb)
Zum Projekt:
40 Spuren davon 11 Audiospuren, der Rest sind Instrumentenspuren
Während dem Abspielen des Projektes verbrät Sonar 1,3 GB RAM
Der erste Schritt beim Exportieren "Audiodateien werden verarbeitet" läuft komplett durch. Die 1,3 GB die Sonar belegt verändern sich dadurch im Taskmanager nicht. Dannach folgt eine Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung der Abmischung ist ein interner Fehler aufgetreten. Der Vorgang ist fehlgeschlagen. Für diesen Vorgang ist nicht genügend Speicher verfügbar.". Dannach stürzt Sonar ab.
Der Export erfolgt in 44kHz und 24Bit (bei 16Bit das gleiche Theater)
Werds die Tage mal mit Subgruppenexport versuchen ....
Hat vielleicht jemand eine Idee wodran es liegen könnte?
Quadcore 4x 3GHz
Zum Projekt:
