gelöst: Cubase friert im Loop ein, spielt aber endlos weiter
Kai-vD
Kai-vD
Nun habe ich einen mega-leistungsfähigen neuen PC und es passieren Sachen, die vorher noch nie aufgetreten sind, eben 2 mal hintereinander:
Als der Positionszeiger den Loop im Song erreicht hat, ist kurz darauf alles optisch auf dem Bildschirm und haptisch bei allen Controllern eingefroren, der Loop spielte aber endlos weiter.
Es gab nichts was die Wiedergabe gestoppt hat, so dass ich schließlich über den Taskmanager Cubase beendet musste, was natürlich zu einer Fehlermeldung und dann zu lautem Surren in den Boxen geführt hat, bis zum Herunterfahren des PCs.
Dann wieder hochgefahren, alles schien wieder normal - und an der gleichen Stelle ist genau das gleiche wieder passiert.
Was kann denn da nun wieder los sein?
Also, mit dem Loop hat es nichts zu tun. Eben ist das Projekt an einer ganz anderen Position eingefroren.
Die Musik läuft weiter, aber der Monitor ist eingefroren, die Maus und alle anderen Controller bewirken nichts mehr.
Dann "Cubase 8 funktioniert nicht mehr"...
Was kann das sein?
Edit: Ich versuche nun heraus zu bekommen, ob und an welchem Plugin es liegen könnte...
Edit2: Die Plugin-Pfade zur alten HDD gelöscht, jetzt läuft es...
