Geburtstag naht und ich weiß nicht was ich brauche:p!
So nun mal gucken ob ditt mit die [g=77]Vst[/g] geht...
Wobei da immernoch die Frage bleibt was ich mir nu zum Geburtstag holen soll^^ ... also Homerecording- technisch versteht sich.
AHA!!!
Du das mit dem [g=77]Vst[/g] und Ardour geht nicht! ... Erstens sagt er mir das in der Konsole und will dann abbrechen... ausserdem kommt immer die aufforderung zur Passworteingabe... diese ist jedoch nicht möglich, da ich nichts eingeben kann. Sehr komische Sache also die Sachen habe ich mir so ausm Manager gezogen aber sonst geht das nicht.
Was genau sagt er in der Konsole?
Erst kommt eine Anfrage, ob du Ardour für persönliche Zwecke kompilierst. da gibst du "yes" ein.
Wenn alles erfolgreich durchgelaufen ist, startest du den zweiten scons-Befehl. dafür brauchst du root-Rechte und musst deshalb dein Passwort eingeben. bei der Eingabe wird dir NICHTS angezeigt, keine Sternchen oder so. also einfach eingeben und Enter drücken.
hmmm denkst du denn, dass [g=77]VST[/g] flüssig darauf läuft?...
Also das alles geht so weit ... nur bei dem ardourvst macht er mit probleme und vorher auch schon weil er meint ich hätte keine ALSA-Karte oder so.
Checking for usb_interrupt_write() in C library usb... no
Checking for FLAC__seekable_stream_decoder_set_read_callback() in C++ library FLAC... no
Checking for C++ header file boost/shared_ptr.hpp... yes
Checking for lo_server_new() in C library lo... yes
Checking for dmalloc_shutdown() in C library dmallocth... no
Checking for C header file alsa/asoundlib.h... no
Checking for C header file /System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework/Headers/CoreMIDI.h... no
It appears you don't have the required [g=32]MIDI[/g] libraries installed. For Linux this means you are missing the development package for ALSA libraries.
Shit... Hab ein Paket vergessen, was du installieren musst, damit alles kompiliert werden kann. Nennt sich:
libasound2-dev
Die Performance der VSTs ist immer unterschiedlich, Drumagog z.B. läuft recht stabil, Guitar Rig auch. SIR (der [g=108]Hall[/g], den ich dir nahelegen würde) soll auch sehr gut funktionieren. Musst du im Einzelfall selbst testen.
Zurück zur ursprünglichen Frage: Kauf dir ein Mikro ;) Welches genau, hängt vom Budget ab. Meine Empfehlungen - bis ca. 120 Eu: SP [g=332]B1[/g], bis 300 Eu: MXL V69, ansonsten mal in die Produktbewertungen schauen.
"Ändere am Besten deine Ardour-Verknüpfung im Menü in diesen Befehl". Fragt sich nur wie?
Nur so nebenbei kommst du auch nochmal bei Icq online 404notfound?^^
Bin so froh das das nu im edit läd... muss nur noch arbeiten ... dann ist dir das Bier was ich dir schon lange versprochen habe sicher!!!
Ardourvst lässt sich zwar öffnen aber Sound bekomm ich da weder rein noch raus: im edit zeicht er mit den Mist hier:
Ardour/GTK 2.0.3
(kompiliert mit Version 2094 und GCC Version4.1.2 (Ubuntu 4.1.2-0ubuntu4))
Copyright (C) 1999-2007 Paul Davis
Einige Teile Copyright (C) Steve Harris, Ari Johnson, Brett Viren, Joel Baker
Ardour wird Ihnen ohne jegliche Gewährleistung und ausdrücklich ohne die Zusicherung
für allgemeine oder spezielle Gebrauchstauglichkeit zur Verfügung gestellt.
Dies ist freie Software und Sie dürfen sie gerne weiterverbreiten,
solange Sie sich an die Bedingungen, die in der Datei COPYING aufgeführt sind halten.
Loading ui configuration file /usr/local/etc/ardour2/ardour2_ui.rc
theme_init() called from internal clearlooks engine
loading system configuration file /usr/local/etc/ardour2/ardour_system.rc
loading user configuration file /home/horst/.ardour2/ardour.rc
ardour: [INFO]: Using SSE optimized routines
ardour: [INFO]: detecting [g=77]VST[/g] plugins along /usr/local/lib/[g=77]vst[/g]:/usr/lib/[g=77]vst[/g]
ardour: [INFO]: looking for control protocols in /home/horst/.ardour2/surfaces/:/usr/local/lib/ardour2/surfaces/
ardour: [INFO]: Control surface protocol discovered: "Generic [g=32]MIDI[/g]"
ardour: [INFO]: Control surface protocol discovered: "Mackie"
Unable to open "/dev/input/event0": Permission denied
Unable to open "/dev/input/event1": Permission denied
Unable to open "/dev/input/event2": Permission denied
Unable to open "/dev/input/event3": Permission denied
Unable to open "/dev/input/event4": Permission denied
Unable to open "/dev/input/event5": Permission denied
Unable to open "/dev/input/event6": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event7": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event8": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event9": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event10": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event11": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event12": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event13": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event14": No such file or directory
Unable to open "/dev/input/event15": No such file or directory
powermate: Opening of powermate failed - No such file or directory
ardour: [INFO]: Control protocol powermate not usable
jackd 0.102.20
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
ardour: [INFO]: JACK server started
apparent rate = 44100
creating alsa driver ... hw:1,0|hw:1,1|512|5|44100|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:1
configuring for 44100Hz, period = 512 frames, buffer = 5 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 16bit little-endian
ALSA: use 5 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 16bit little-endian
ALSA: use 5 periods for playback
loading bindings from /usr/local/etc/ardour2/ardour.bindings
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `GtkWidget::cursor-color' of type `GdkColor' from rc file value "((GString*) 0x7625a300)" of type `GString'
Loading session /home/horst/regennacht using snapshot regennacht (1)
Loading history from '/home/horst/regennacht/regennacht.history'.
jackd 0.102.20
loading driver ..
control device hw:1
subgraph starting at ardour timed out (subgraph_wait_fd=7, status = 0, state = Running)
unknown source port in attempted connection [ardour:auditioner/out 1]
unknown source port in attempted connection [ardour:auditioner/out 2]
unknown source port in attempted connection [ardour:master/out 1]
unknown source port in attempted connection [ardour:master/out 2]
unknown destination port in attempted connection [ardour:Audio 1/in 1]
unknown destination port in attempted connection [ardour:Audio 1/in 2]
unknown source port in attempted connection [ardour:Audio 1/out 1]
unknown source port in attempted connection [ardour:Audio 1/out 2]
unknown source port in attempted connection [ardour:click/out 1]
The program 'ardour_vst.exe.so' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'RenderBadPicture (invalid Picture parameter)'.
(Details: serial 3637 error_code 180 request_code 153 minor_code 7)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
subgraph starting at ardour-01 timed out (subgraph_wait_fd=7, status = 0, state = Triggered)
**** alsa_pcm: xrun of at least 10.621 msecs
jackd watchdog: timeout - killing jackd
Segmentation fault (core dumped)
horst@horst-desktop:~$ adourvst
bash: adourvst: command not found
horst@horst-desktop:~$ ardourvst
Ardour/GTK 2.0.3
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `GtkWidget::cursor-color' of type `GdkColor' from rc file value "((GString*) 0x75f03e10)" of type `GString'
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `GtkTreeView::even-row-color' of type `GdkColor' from rc file value "((GString*) 0x742d43a0)" of type `GString'
Weiß nicht was das soll... hoffe das lässt sich beheben.
Na geil nu geht das normale Ardour auch nimmer... das übersteuert total... und das liegt nicht an den geräten die sind unverändert.
1. Erstmal alle Plugins aus dem [g=8]Plugin[/g]-Ordner wieder raushauen.
2. in Ardour: Optionen -> Monitoring -> externes Monitoring aktivieren.
3. Was verzerrt genau? Beim aufnehmen oder Abspielen? Pegelanzeigen noch normal?
4. Mitbewohner ist ausgezogen und hat DSL gekündigt, konnte also nur an der Uni ins Netz - ergo: kein ICQ. Jetzt geht wieder alles, muss aber tagsüber arbeiten und kann deshalb nur ab 20:00 oder 22:00 ins Netz.
Hui, das sieht ja abenteuerlich aus :-o
Hab auf der Maschine auch kein Ubuntu mehr am laufen sondern nur Gentoo, kann das schlecht nachvollziehen was das ist. Das mit den Zugriffsrechten sieht zwar komisch aus aber das scheint kein wirkliches Problem zu sein.
Jackd scheint ja zu funktionieren? Hast du qjacktrl dafür genommen?
Ähm nein denke nicht... ich schätze mal 404notfound könnte da etwas Klarheit in die Sache bringen. Aber so wies aussieht hat der sich mit Geld, Drogen und N... in den Balkan abgesetzt. :D Der Herr ist nieee online:P.
Nimm um Himmels Willen Reaper!
K
jonas1712
J
